Układy wydechowe do 2.7 biturbo
tyrkal
Post autor: tyrkal »
michall2107 pisze:Sam nie wiem na co sie zdecydowac :D Zachowuje sie jak Kobieta ale tak to jest jak ka się ograniczone fundusze :D
Wiecie bo z jednej strony nir zawsze chcialbym jezdzic z głosnym wydechem a z drugiej strony wiem, ze wiecznie klapa działać nie bedzie :)
Dlaczego klapy mają nie działać wiecznie?
volski1
Post autor: volski1 »
tyrkal pisze:
Kumplowi w s5 4.2 się wysrały, pewnej mroźniej nocki. Oczywiście na otwartych :mrgreen:
Nie wytrzymało to nawet roku, przy czym autko używane sporadycznie :-/
michall2107
Post autor: michall2107 »
O Ty mowie :/ Ja sporadycznie nie uzywam bo robie sporo Km :D A tez nie chce za bardzo narażać sie naszym Niebieskim kolegom ;)
Mapy RNS-E. RNS-D MMI 2g
tyrkal
Pierwszy raz słyszę o czymś takim, mam w związku z tym pytanie, czy mając na myśli "klapke" mówicie o przepustnicy wydechu? Jeśli tak, to jaka to była przepustnica? Bo jeśli elektryczna, to sie nie dziwie ale jesli pneumatyczna, czyli taka która ja stosuje i która działa w rozwiazaniach fabrycznych układów wydechowych od ponad 20 lat, to nic sie z nimi nie dzieje, bo nie ma prawa :)
Wiec poprosze o zdjecia i ew dokladny opis, poniewaz ja stosuje rozwiazanie przepustnicy pneumatycznej od wielu lat i nic sie z tym nie dzieje, podobnie u mojej konkurencji-nic takiego niezaobserwowali.
U siebie w rs4 mam zamiast tlumika srodkowego przepustnice zamontowaną w tlumiku koncowym i ma to takie plusy:
- efekt glosniej ciszej przepustnica vs. tlumik srodkowy jest podobna, znika buczenie
- zawsze mamy mozliwosc jesli chcemy zwiekszenia lub zmniejszenia glosnosci
- waga przepustnicy vs tlumik srodkowy jest znaczna, wiec uklad wydechowy jest 5kg lzejszy
michall2107
Opowiedz cos wiecej ? Nagrałbys filmik jakis lub fotki ile cie to kosztowało ? Ile taka przepustnica kosztuje ? To jest fajna sprawa kiedy chcesz to kazdy cie slyszly a kiedy nie jedziesz normalnie komfortowym autem :)
razk
Post autor: razk »
Podpinam sie pod pytanie. Tyrkal podeslesz na priv cene ile taki wydech kompletny lacznie z DP u Ciebie do S4 B5?
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
podeślij tez jak kosztowo do s6 c5
Kierbi
Post autor: Kierbi »
Tyrkal mi tez podeslij na priva Twoj cennik dla S4 B5. Ile za calosc z dp oraz sam catback.
tyrkal
Napisze na głównym jaka są mniej więcej koszty:
- Same DPx2 od 1500, plus ew. katalizator 400/szt (flansze k03/k04)
- Cat-back na jednym tłumiku - od 2000, na dwóch od 2400 (S4 B5)
- Kompletny układ od 3500 na dwóch tłumikach (S4 B5 lub od 4000 A6C5 lub A4B6)
- Przepustnica wydechu 1200-1500 za komplet czyli przepustnica, montaż, sterowanie (zawór/pilot).
W przypadku montażu kompletnego wydechu z przepustnica nie musimy zakładać środkowego tłumika w związku z tym mamy taniej o ponad 400, w dodatku rabat 200 przy całości
Jak będzie czas, to wrzucę zdjęcia jak to wygląda w całości i filmik z przepustnicą :)
Dzięki za zainteresowanie :)
michall2107
Przepustnica ti dobra sprawa ale... Nie ma sie tego dzwieku co by sie chcialo ajj chyba nie w tej dekadzie ten wydech sobie zrobię :D
males93
Post autor: males93 »
mam takie pytanie jak teraz zrobię sobie cały wydech i dp 3" na flaszach k03/k04 potem w przyszłości jak będę wkładał kolektory wagnera i k04 rs6 to wszystko będzie pasować ?
males93 pisze:mam takie pytanie jak teraz zrobię sobie cały wydech i dp 3" na flaszach k03/k04 potem w przyszłości jak będę wkładał kolektory wagnera i k04 rs6 to wszystko będzie pasować ?
Inne flansze dasz pospawasz i będzie pasować.
Podobno nie trzeba nic spawac a rozwiercic jeden otwor... moze sie myle ale z pewnej reki slyszalem
sid ma ma uniwersalne flansze pod k04 rs4/rs6
http://sidmotorsport.pl/pl/w/1090-flans ... 4-rs6.html
males93
MaDmAx pisze:sid ma ma uniwersalne flansze pod k04 rs4/rs6
właśnie miałem na myśli te flansze
