Post autor: Immo »
Pewnie pod koniec maja, muszę je przemalować najpierw.
G4 HPB
Post autor: G4 HPB »
Immo pisze:Pewnie pod koniec maja, muszę je przemalować najpierw.
Odnośnie przemalowań, nowe zaciski Audi, przemalowane i wsadzone do Lamborghini Gallardo Superleggera
A tu bonus, prawdopodobnie jedyne Audi A8 na świecie z takim rozwiązaniem:
przemek530d
Post autor: przemek530d »
Immo pisze:
SID pisze:wiele hebli przeszło przez moje dłonie ale te zaciski są bardzo ciekawe
AUDI Q7 2016 pod tarcze 400x40mm
Zaciski są mega lekkie a zarazem wielkie ! , obsługują tarcze 360-420mm, mają wielki klocek o małym łuku
Mają adaptery już nowego typu : czyli zwrotnice w VW autach od 2016r mają już dalej wysunięte uszy mocujące, daje to około 10-15mm różnicy mniej niż w poprzednich modelach do 2016r
Więc na OEM adapterach prawie pasują p&p pod tarcze 365-385mm (zaciski 6-tłok z nowej S4 B9 350mm siadają p&p w S4 B5 na tarczy 330mm !)
Są szczupłe z każdej strony = mniej problemów z rozmiarem felg.
Właśnie przyszła paczka z zabawkami od wujka Sida :mrgreen:
Obrazek Obrazek Obrazek
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 4991857007
Montaż za kilka tygodni, wcześniej chcę zmienić kolor zacisków na szary jak w ceramice :-)
tylko dlaczego wziąłeś tarcze z q7 400x38 zamiast z c7 400x40 ?
cena ta sama, a tarcza ciut grubsza
Post autor: Immo »
przemek530d pisze: tylko dlaczego wziąłeś tarcze z q7 400x38 zamiast z c7 400x40 ?
Tarcze 400 z C7 też mają 38mm grubości. Te z SQ7 są nieco głębiej odsadzone i pasują do odsadzenia zacisków. Mają też ładniejszy dzwon, z dziurkami zamiast pełnego :-)
przemek530d
no właśnie nie mają (38mm grubości), chcesz zdjęcie ? :mrgreen:
setup z s6 c7 pasuje p&p do d4 na 99,9%
Post autor: Immo »
Chcę zdjęcie :-)
przemek530d
zdjęcia z liniką jednak nie mam, pewnie usunąłem, zeskalujesz i wyjdzie 40mm :lol:
a tak na serio patrzę po etce i jednak 38mm :roll:
Post autor: Immo »
Hehehe, czyli jednak :-)
btw zacny hebel milordzie ;-)
[ Dodano: 2017-05-14, 18:34 ]
Dzisiaj zrobiłem przymiarki hamulców :-)
Jakby ktoś planował podobną akcję u siebie - zacisk z tarczą na głębokość siedzi idealnie, jedynie potrzebny jest dystans 11mm między adapterem a zaciskiem. Do zdjęć miałem pod ręką tylko 12mm, dlatego klocek jest przy zewnętrznej krawędzi tarczy. Z 11mm będzie idealnie na środku.
Pytanie do znawców, czy tuleje dystansowe to dobre rozwiązanie? Będą miały wymiary fi30x11mm, wytoczone z amelinium PA6 lub PA9. Do tego odpowiednio dłuższe śruby.
Wg mnie zacisk powinien siedzieć wystarczająco sztywno, ale wolę się upewnić.
Nie chce mi się modzić nowych adapterów :-)
Ostatnio zmieniony 2017-05-15, 09:10 przez Immo, łącznie zmieniany 3 razy.
mozesz napisac dokladnie z jakiego modelu,rocznik ,pojemnosc,ew. nr.czesci jest ta tarcza ,ona ma 400mm?
Pozdr.
zrób płaskownik 11mm gruby długi około 160mm i w nim 2 otwory na śruby
to będzie bezpieczniejsze rozwiązanie od pojedynczych podkładek/tulei
zawsze można skopiować adapter na nowe wymiary ale dojdzie + 600-1000 zł
ja myślałem że u siebie prywatnie , tzn u żony w aucie tarcza DAB T2 i klocek Ferodo Racing uratuje sytuacje - ale myliłem się - spaliłem to w pi#%$^u
średnicy i grubości tarczy nie oszukać a tarcze 312x25mm to na tył się nie nadają przy 200ps
Post autor: Immo »
16vg60 pisze:mozesz napisac dokladnie z jakiego modelu,rocznik ,pojemnosc,ew. nr.czesci jest ta tarcza ,ona ma 400mm?Pozdr.
Tarcza i zacisk pochodzą z nowego SQ7. Nr tarczy 4M0615301AP, 400x38mm.
SID pisze:zrób płaskownik 11mm gruby długi około 160mm i w nim 2 otwory na śruby
O widzisz, dobry pomysł z płaskownikiem, tak chyba zrobię :-)
dzieki :-)
16vg60 pisze:dzieki :-)
co ty kombinujesz w B5 ?
mam z rs6c5 kpl. ale tarcza mala sie z przodu wydaje i myslalem o 390 z rs6c6
teraz jak widze co Immo zapodal to tak spr. jak to wychodzi :-P
zaciski 8 tłok z RS6 C5 korzystają z klocków niskich więc założenie tarczy 390 z RS6 C6 wyjdzie tak że
będziesz miał z 8-10 mm nie ścieralnej powierzchni na dole tarczy,
niestety wszelkie układy ham bazujące na +370mm bazują na zaciskach 6-tłok o wielkich klockach które są o 8-15mm wyższe od tych z RS6 C5
więc wizualnie wyjdzie fajnie ale praktycznie nie za bardzo,
rada :
chcesz koniecznie wejść w 380-400mm to zmień zacisk na 6-tłok z podobnych tarcz
pamiętaj że zwiększenie ilości i powierzchni tłoczków z przodu odbije się na skoku pedału hamulca i pracy tylnego hamulca,
do tego dojdzie zmiana pompy ham z 25mm na 27mm lub więcej i trochę zabawy z tyłem by to wybalansować
będzie trochę zabawy :-)
