Audi s4 5.0 tfsi
Nikolas, jest bardzo fajne zawieszenie KW HLS2. Gwint + unoszenie hydrauliczne jak na przykład w Lambo, żeby pokonać przeszkodę.
http://www.youtube.com/watch?v=J1sBghca2KI
Bardzo fajna opcja na co dzień.
http://shop.kw-suspensions.eu/Hydraulic ... lover.html
Seryjnie nie ma tam żadnego ograniczenia na żadnym biegu. Dopiero po modach na 700+ tunerzy ograniczają doładowanie na jedynce, a przy 840hp MRC ogranicza pierwsze dwa biegi i przesuwa odcinkę.
W serii masz 650Nm przy 1500obr/min! Po modach jest jeszcze wiecej, więc wyobraz sobie ponad 800Nm na starcie z procedury...będzie palił kapcia jak pojebany. Dlatego wole dobrą gumę/koło niż większe zejście z boostu.
Nikolas uwierz mi że jest....zapytaj ludzi z Polski co stroili takie wozy....między innymi Aligatora to ci powie jak jest. strojenie silnika to cenzura tam limitery skrzyni biegów to jest czarna magia.
[ Dodano: 2012-01-19, 10:44 ]
Dlatego ci mówie ze na 1 biegu tam niema 100% mocy :)W serii masz 650Nm przy 1500obr/min! Po modach jest jeszcze wiecej, więc wyobraz sobie ponad 800Nm na starcie z procedury...będzie palił kapcia jak pojebany. Dlatego wole dobrą gumę/koło niż większe zejście z boostu.
Oczywiscie ze jest ...... nawet w rs4 b7 juz to zastosowali ...... ale juz w przypadku rs4 wiemy jak tego sie pozbyc to i tu znajdziemy ;)
Dokladnie to widac u Arka przy nitro tam na 1 i kawalku 2 biegu nie ma 100 % otwartej przepustnicy i dlatego nitro nie strzela tam akurat to dobrze . W szarym rsie juz to usuniete i pelna moc jest na kazdym biegu
taki prosty przykład jednej S3 tfsi która była strojona w VTG i po sofcie startowała dalej jak seria jego kolegi :) Oczywiscie niektóry w S3 juz ogarneli temat limiterów i startują juz od początku z pełnej kurwy.....w RS6 jest to nieco bardziej skomplikowane i z tego co mi wiadomo chyba mało kto ma rozkminiony ten temat (nawet jak oglądam te wszystkie modzone RS6 z moskwy, to widze że to nie jest takie proste i kazda ma ten limiter bo startują jak ociężałe krowy....dopiero do 100 km/h robia szał huja)..... Taki ograniczenia własnie mają na celu uniknięcia rozjebania napędów. w pewnej S3 po zdjęciu limitera odrazu ujebał się wał napędowy, Więc teraz wyobraź sobie co by się działo w takie RS6 jakbys od początku zajebał jej z 1000 Nm.....wiem wiem mocne skrzynie....ale to jest 1000Nm albo i lepiej po modach.
Ostatnio zmieniony 2012-01-19, 10:54 przez aw69, łącznie zmieniany 2 razy.
Adam poczytalem duzo o tej skrzyni .... i ona nie jest jakos wybitnie mocna ;) byla stosowana w mocnych tdi ale juz w v12 jest troche inna.
NIk tego nie czujesz bo furacz i tak podaje wiec skad oni maja to wiedziec ? to proste chlopaki sa
Ostatnio zmieniony 2012-01-19, 11:00 przez sportmile, łącznie zmieniany 1 raz.
widocznie oni nie mają porównania, z tego co pamiętam 50% mocy na 1 biegu 75% mocy na 2gim (strzelam z pamięci) ....jak wam sie uda zdjąć limitery to chłopie ją na starcie postawi bokiem, będzie taka kurew nieprzewidywalna ze startu że masakra :)
Pozatym co tu się oszukiwać....nikt na świecie tego silnika i skrzyni nie modził na grubo....te projekty unlim to można powiedziec popizdułki są :) Więc wy możecie być pierwsi zeby pokazać możliwości tego silnika i napędów.
Ostatnio zmieniony 2012-01-19, 11:03 przez aw69, łącznie zmieniany 2 razy.
