Strona 44 z 56
: 2017-01-22, 22:15
autor: Marcin85
razk pisze:Panowie a czy kola 19" 9j et 33 podejda do s4 b5 na gwincie?
Przod moze delikatnie wystawac.
: 2017-01-23, 07:01
autor: Jachyr
Marcin85 pisze:razk pisze:Panowie a czy kola 19" 9j et 33 podejda do s4 b5 na gwincie?
Bedzie trzec i to srogo.
: 2017-01-23, 10:05
autor: KubaS4
Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
: 2017-01-23, 10:48
autor: razk
KubaS4 pisze:Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
No wlasnie chodzi mi zeby nie tarlo. Wiec chyba zaloze 19" 8,5j et 35. Powinno byc lepiej
: 2017-01-23, 10:50
autor: KubaS4
razk, nadkola zrolowane oczywiście
: 2017-01-23, 10:51
autor: Jachyr
razk pisze:KubaS4 pisze:Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
Przy skręcie bedzie tarlo. Ja na gwincie mam 8'5 18' Et35 i potrafilo przytrzec.
: 2017-01-23, 10:59
autor: KubaS4
Tak u mnie wygląda
: 2017-01-23, 11:07
autor: razk
Jachyr pisze:razk pisze:KubaS4 pisze:Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
Pozaginam rolką ranty to moze tragedii nie bedzie ;)
: 2017-01-23, 11:10
autor: Jachyr
Wtedy moze nie
: 2017-01-23, 11:16
autor: razk
W poprzedniej a4Q mialem 19" 8,5j et 45. Z przodu dystans 8mm, z tylu 11mm i na dosc nisko skreconym gwincie na oponie 235 dobilo mi ze dwa razy przy skrecie (wygoelo rant do zewnatrz :P ) Teraz chyba dam opone 225 to tez powinno pomoc
[ Dodano: 2017-01-23, 11:16 ]
KubaS4 pisze:Tak u mnie wygląda
Wyglada super!
: 2017-01-23, 11:22
autor: KubaS4
razk, Dziękuje :)
Opona 225/35/19
: 2017-01-26, 08:57
autor: KCR
Chciałbym sobie dorobić dystanse do s4b5 i potrzebował bym wymiarów. Ma ktoś jakiś rysunek albo może wie co nieco na ten temat?
Głównie chodzi mi o rozstaw śrub bo nie wiem jak jest mierzony. Wydaje mi się że 112 do śruby przez środek koła, tak? Druga sprawa to otwór centrujący (średnica) i jaką średnicę zewnętrzną powinien mieć cały dystans.
No i jakie grubości potrzebuję na przód i na tył żeby 19'' z ET40 8,5j mi ładnie podeszły?
: 2017-01-26, 10:45
autor: luk448
Pewnie od osi sruby do osi sruby te 112.Otwor centrujacy z tego co pamietam 57-57,1 a cala piasta ma 130-131 mm.Ale jeszcze musisz znac otwor centrujacy w feldze.To musi byc wykonane z dobrej jakosci materialu,najlepiej z kolnierzem i precyzyjnie
: 2017-01-26, 11:03
autor: daniel.c
112 to jest średnica okręgu, na którym są środki śrub.
: 2017-01-26, 11:12
autor: Jachyr
Przy ET 40 I 8,5 cala nie wsadzisz tam dystansow bo bedzie wystawalo. Tak jak jest siadzie to idealnie I nie bedzie tarlo.
