Strona 42 z 56
				: 2016-05-13, 20:23
				autor: Gniot91
				Jachyr pisze:Gniot91 pisze:Dobrzanskis4b6 pisze:Nie siada.moje oz 18 8j et35 potrzebują 5mm dystansu i wtedy mają 2mm luzu.Zależy też od budowy felgi
Czyli pod kazde felgi 8J z ET 35 trzeba dystans? a jak by sie miala sytuacja z ET 40 albo 43 ?
Jeszcze gorzej... Ja tez mam ultraleggery 8' Et35 i nie przeba dystansu
To teraz zgłupiałem do reszty :) Chyba trzeba po prostu kupić koła i przymierzyć jak nie siądą to zwrot albo dystanse. Albo może ktoś wzór rs4 b7 18" 8J i ET35 ma na 6-cio tłoku i by potwierdził że pasuje ??
				: 2016-06-14, 17:06
				autor: HoLeK
				Można założyć na quattro 2 grubości dystansów, przód 15mm a tył 20mm ? Ma to wpływ na napęd czy moge spokojnie zakładać?
				: 2016-06-14, 17:19
				autor: Immo
				Można spokojnie zakładać
				: 2016-06-17, 10:05
				autor: HoLeK
				Ma ktoś założone 235x40x18 na 9j  et52 felga na s4 b5? Szukam takich opon i zastanawiam się czy podejdzie taki zestaw na eske. Zawias ori ale wpadna sprezyny -20/40. Bedą problemy?
				: 2016-06-17, 10:16
				autor: DobrzanskiS4B5
				Ja mam 235/40/18 ale na 8j et30 i przy duzej glebie trochę tarło.A u Ciebie zależy jak wycyrklujesz swoim et
				: 2016-08-07, 22:59
				autor: Anton
				Orientuje się ktoś czy do S (gwint jest) wejdzie 18" szerokość 8" et20 ?
				: 2016-08-07, 23:20
				U mnie jest 18" 8j et30 i gleba dość dość z opona 225/40/18 i jest ok
Z et 20 może być problem przy niskim posadzeniu,najlepiej mierzyć
				: 2016-08-08, 06:41
				przy ET20 koła 8,5" z RS4 wystają 10mm
Przy ET20 koła 8" będą wystawać z 4mm
Dla 8" 18" najlepsze ET jest ET35 w S4 B5
				: 2016-08-08, 09:04
				autor: peacenotwar
				Trzeba pamiętać, że wystawanie kół zależy od wysokości zawieszenia. Na serii będą bardziej wystawać niż na obniżonym zawieszeniu.
				: 2016-08-13, 21:17
				autor: michałswd
				Czesc moze ktoś z Was uzytkuje taki zestaw  235/35 19 na 8j
Prosiłbym o zdjęcie
				: 2016-09-28, 16:00
				Jaki to model lub gdzie ja znajdę taki styl felg ?
Rozmiary 18-20" , szer 8-11"
Coś w tym stylu, nie koniecznie te które podałem.
				: 2016-09-28, 20:01
				autor: marci_n
				2 zdjęcie to Rotiform CCV
1 raczej też coś z Roti
				: 2016-09-28, 21:23
				autor: peacenotwar
				1. Podjebki felg Messer ME03-3
2. Rotiform CCV
				: 2016-09-28, 21:51
				Nie pogardził bym tymi kopiami zdjęcia 1
Zobaczyłem ile trzeba dać za oryginały i pierdol$% wywalać tyle na wygląd felg które i tak kiedyś zniszcze
				: 2016-12-29, 17:44
				autor: grzopi
				mierzyłem dzisiaj felgi do szaraka 19" et 32 10 cali szerokie i juz mialem brac bo ładnie weszły nie wystawały do wachacza z 7 mm ale zadzwoniłem do SID-a i powiedzial ze 10 cali to za duzo i bedzie tarlo o nadkola przy skrecie
pytanie ktos mial z was taki setup na rs4?? opona bedzie 255/35
zabrałem 9 cali ale to juz nie to samo bo nie sa tak schowane i wyglada jak kupa ale moge zamienic
wiec jak jakies porady bedzie tarło czy nie ??
kolor felg bedzie ciemny jak te 9"cali a jasne mierzylem bo byly na miejscu
sugerowalem sie tym :DDDD tu jest 19" i 10 cali i skreca :P
https://www.youtube.com/watch?v=SGJNAnvJkpw
