mi do czarnego złote pasuje ;]. na dobrym połysku robi robotę niesamowicie
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... MwggKAUwBQ
Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
						Co myślicie o tym samochodzie?
http://otomoto.pl/oferta/audi-s6-ID6ylo ... ed2e8b17c4
Witam :)
Mam pytanko dotyczące felg Tomason Tn1 18". Mianowicie heble z przodu 6-tłoczki i tarcza 345 mm. Czy zmieszczę taka felgę aby zacisk mi nie kolidował i nie wystawała ona poza obrys auta. Zawias to gwint AP, auto jest obniżone w granicach mojego rozsądku czyli od opony do nadkola jakieś 2cm (obecnei koła 18"). Może w przyszłości niżej :)
Ewentualnie co innego polecacie pod te zaciski o rozmiarze 18"
Z góry dzieki :)
Z góry dzieki :)
- pawelosinski83
Akurat mam taki zestaw na aucie (TN1 + 6-tłok 18")
Ale... Tarcze mam 350 z GL'a schowane głębiej o 3,5mm w stosunku do 345 z ML.
Zaciski cofnięte więc do wewnątrz na podkładkach o te 3,5mm a mimo to musiałem je podszlifować, żeby nie tarło. Była kolizja odlewu przy największym tłoczku z ramionami felg.
Fele mimo małego ET (30) uciekają dość mocno do środka przy otworze centrującym i to jest problem.
ET30 i 8,5 cala szerokości - leciutko wystaje z przodu felga poza błotnik, opona schowana.
na 235/40 czasem przycierało na dziurach w zakręcie o plastikowe nadkole, na 225/40 nowych nie ma tego problemu.
Ciężko będzie coś dopasować pod te fele, bo seryjny zacisk ma 1mm luzu.... na zużytych klockach, na nowych klockach by nie wlazł...
trzeba szukać zacisków jak najbardziej oddalonych od piasty, brembo 17 pod 330 ni ch... nie wejdzie pod te fele.
Czy przy gwincie ok. -15mm et29 na feldze 8,5J rozmiar opony 255/35/r18 dystanse 15 bedą ładnie leżeć?SID pisze:w swojej S4 mialem felgi 18x8,5" ET35 + dystans 5mm i to było max dla tego auta (opony 225/40)
Wiec w S4 max ET to 30 przy feldze 8,5" - najbardziej optymalen to ET35 fel 8,5"
W RS4 ori felgi maja ET20 i 8,5" - ja osobiscie uzywam dystansów 15mm co daje mi ET05,
powiekszenie dystansu to felga wychodzi poza auto (w MTM oferuja dystanse 20mm !)
Jak to się bedzie miało do zimowek 235/40/r18 na ori felgach rs4 8,5J ?
Jeśli tak to jakie gdzie i od kogo dystanse polecicie coby mi na zakrętach koła na miejscu zostały?;P
Pozdrawiam
Ja mam zamiar założyć te z linku poniżej, mam nadzieje ze siądą na 6 tłok bez problemu. Może ma ktoś takie i by podrzucił jaką opinie ?
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-18-5 ... l#imglayer
Jeszcze gorzej... Ja tez mam ultraleggery 8' Et35 i nie przeba dystansuGniot91 pisze:Czyli pod kazde felgi 8J z ET 35 trzeba dystans? a jak by sie miala sytuacja z ET 40 albo 43 ?Dobrzanskis4b6 pisze:Nie siada.moje oz 18 8j et35 potrzebują 5mm dystansu i wtedy mają 2mm luzu.Zależy też od budowy felgi
