Strona 36 z 56
: 2015-12-25, 12:50
autor: LCQ
Jaka opona ? Bo trochę przycieżkawa :), na tym setupie max 18,5 powinno być:)
: 2015-12-25, 12:50
autor: grzesiek1985
: 2015-12-25, 13:27
autor: Steri
dunlop sport maxx :) powiem Ci, że opona była cięższa od felgi ale różnicy nie ważyłem
: 2016-01-09, 18:03
autor: grzesiek1985
Czy podejdzie felga OZ Ultraleggera 18 8j et38 pod zacisk brembo 6 tłok 330mm. ?
: 2016-01-09, 18:06
autor: DobrzanskiS4B5
Oj Grzesiek Grzesiek podejdzie ale z dystansem pod taki zacisk i et38 min 7mm
: 2016-01-09, 18:12
autor: LCQ
nie masz racji, et35 wchodzi miałem u siebie (superleggera), drugi post w temacie. Miałem 6 tłoczek 345 tarcze. Trzeba sprawdzić jeszcze jakie ramiona ma Ultra, ale myślę że wejdzie, więc max 5 mm dystans, a może i nawet wejdzie na zacisk, tylko że słabo będzie na aucie wyglądać, 35 to moim zdaniem wartość graniczna
: 2016-01-09, 18:24
autor: grzesiek1985
Dobrzanskis4b6 pisze:Oj Grzesiek Grzesiek podejdzie ale z dystansem pod taki zacisk i et38 min 7mm
Wiem wiem
Ale szukam opinii czy nie będzie wystawać za bardzo jak dorzucę dystans
: 2016-01-09, 19:29
autor: Papol
Mam u siebie et 35 8.5 cala na 6 tloku bez dystansow... RS4 B7 felgi
: 2016-01-09, 19:32
no to popatrz u mnie na zdjeciach u mnie oz 8j et35 z dystansem 0,5mm czyli wychodzi na et30 chowa sie jak głupa do srodka jeszcze
: 2016-01-09, 19:33
autor: LCQ
tak ale et35 to nie 38, czasami ramiona felg powodują różnicę, która odbija się na zaciskach...u mnie było na mm, nie pamiętam ale z 3 to może max między ramionem a zaciskiem
: 2016-01-09, 19:41
zgadza sie ale chodzi koledze o oz ultraleggere 18" 8j et38,ja mam to samo tylko et35 z dystansem 0,5mm i 2mm luzu miedzy felga a zaciskiem
: 2016-01-09, 19:43
autor: LCQ
nie miałem ultra nie będę dywagował, ale dystans 5 mm starczy mu na maxa
: 2016-01-09, 19:45
Nie starczy musi miec minimum 7mm zeby było luzu 1mm miedzy zaciskiem a felga z takim et.Wiec okolice et30 wiec wystawac nic nie bedzie
: 2016-01-09, 19:50
autor: LCQ
zgadza się za szybko posta przeczytałem, złapałem e35 i 2 mm luzu bez dystansu. Widać że w super leggera lepiej to wyglądało
: 2016-01-11, 17:11
autor: grzesiek1985
Zna ktoś opinie na temat felg SPARCO ASSETTO GARA i czy jest sens się pchać w takowe Proszę o wasza pomoc i komentarze
