BIG BRAKE s4 b5 tył
SID pisze:to jest z B9 i nie podejdzie do tyłu , zaciski inny duży rozstaw mocowań w tyle, inna głębokość
przód trzeba robić adaptery od nowa
Andrzejku a zestaw od RS4 B7 podejdzie na tył?
po rozwierceniu otworów w zwrotnicy o 2mm więcej - zaciski zamontujesz
ale
będziesz musiał ściąć średnicę tarcz z 324mm na jakieś 320-322mm o ile dobrze pamiętam
i ponownie wyażyć tarcze
SID pisze:po rozwierceniu otworów w zwrotnicy o 2mm więcej - zaciski zamontujesz
ale
Rozumiem ,że jak nie stoczę tarczy to będzie ocierać o zwrotnicę?
Podepne do tego ręczny hamulec normalnie na lince?
jak nie stoczysz to tarcza średnicą nie zmieści się w jarzmo zacisku
No ale jak jarzmo będzie od rs4 b7?
odległość punktw mocowania od osi jest troszkę inna... tak samo jest w A6C6 i RS6C5 - jarzmo i tarcza z A6C6 330 a do B5 B6 nie przypasi, trzeba troszkę tarczę stoczyć, tak samo RS6C5 - tarcza i jarzmo z RS w RS pasi, do B5 trzeba stoczyć...
