- wujek 2pac
- wujek 2pac
snopek
- Tytuł użytkownika: snopek
chce założyć felge 18x9 z oponą 255/35 czyli felga schowa się o 7 mm do środka,to jakie mam mieć et żeby felga była na równo z błotnikiem?bo już troche sie pogubiłem (nie chce zakładać dystansu)SID pisze:w swojej S4 mialem felgi 18x8,5" ET35 + dystans 5mm i to było max dla tego auta (opony 225/40)
Wiec w S4 max ET to 30 przy feldze 8,5" - najbardziej optymalen to ET35 fel 8,5"
W RS4 ori felgi maja ET20 i 8,5" - ja osobiscie uzywam dystansów 15mm co daje mi ET05,
powiekszenie dystansu to felga wychodzi poza auto (w MTM oferuja dystanse 20mm !)
dla tej opony i felgi celuj w ET10-15snopek pisze:chce założyć felge 18x9 z oponą 255/35 czyli felga schowa się o 7 mm do środka,to jakie mam mieć et żeby felga była na równo z błotnikiem?bo już troche sie pogubiłem (nie chce zakładać dystansu)SID pisze:w swojej S4 mialem felgi 18x8,5" ET35 + dystans 5mm i to było max dla tego auta (opony 225/40)
Quattro-GT
- Tytuł użytkownika: Lolo
Witam wszystkich,mam mega problem i pytanko zarazem,jestem świeżakiem więc nie najeżdzajcie:) kupiłem jakiś czas temu Audi S4 sedan z 2000 r i zamieżam wymienić felgi,mam upatrzone śliczne nowiutkie fele 9x18 et 42 i tak czytam czytam i nie zabardzo wiem czy wejdą bez przeróbek,zamierzam w przyszłości posadzić auto na sprężynach -30mm lub gwint prosze o rade czy się zmieszczą lub co trzeba zrobić
powinny wejsc, jedynie mozesz zastosowac dystanse 2-8mm w zaleznosci jak Ci opona sie ułoży w blotnikach (czy inaczej jak wolisz : schowane czy wysuniete kola)Quattro-GT pisze:Witam wszystkich,mam mega problem i pytanko zarazem,jestem świeżakiem więc nie najeżdzajcie:) kupiłem jakiś czas temu Audi S4 sedan z 2000 r i zamieżam wymienić felgi,mam upatrzone śliczne nowiutkie fele 9x18 et 42 i tak czytam czytam i nie zabardzo wiem czy wejdą bez przeróbek,zamierzam w przyszłości posadzić auto na sprężynach -30mm lub gwint prosze o rade czy się zmieszczą lub co trzeba zrobić
Quattro-GT
min 35, et30 może ci walić o nadkola, tym bardziej taką łódką jaką maszkosiniak pisze:et 30
P.S. co to za fele?, z tego co pamiętam to masz 6 tłoczki, u mnie przy ET 35 jest minimalna odległość między nimi, weź to pod uwagę
Ostatnio zmieniony 2012-04-04, 19:03 przez LCQ, łącznie zmieniany 1 raz.
