To super. A jaka guma na tym siedziała? Nic nie tarło?luk448 pisze:Wczoraj mierzylem dzieki uprzejmosci Buby kolo 18X8,5 Z ET 35 I nic nie wystaje
wchodzi tak samo do zwykłej a4 bo buda jest ta sama. Te fele co wrzuciłeś to prawdopodobnie są ori RS4 i one faktycznie wystają bo chyba mają ET 24 o ile dobrze kojarzeMasta_J pisze:Z tego co piszecie wychodzi, że w zwykłej A4 wystaje a w S4 nie wystaje.buba pisze:nie wystajegrzesiek1985 pisze:Przy 8.5 " będzie z przodu wystawać Optymalne kolo to 8" et35
luk wczoraj zrobił sesje więc może wrzuci fotki bo ja nie wiem gdzie mam jak leżą
No takie też chciałbym wziąć tylko trochę mam obawy że będzie wystawać albo będzie tarło na zakrętach. Poszukam jeszcze w necie informacji na ten temat.Masta_J pisze:Z tego co piszecie wychodzi, że w zwykłej A4 wystaje a w S4 nie wystaje.buba pisze:nie wystajegrzesiek1985 pisze:Przy 8.5 " będzie z przodu wystawać Optymalne kolo to 8" et35
Miałem takie koła ale znowu w S6 i nie wystawało, ale eSa ma trochę szersze błotniki i w A6 może to ciut inaczej wyglądać.xan pisze:Panowie czy felga 18x8,5" ET 35 wejdzie mi bez problemu do mojej A6 C5? W standardzie miałem 16x7" ET 45. I czy lepiej pchać z gumą 225x40 czy 235x40?
Miałem na tych felgach opony 225 i lipnie to wyglądało, do Twojej fury producent zaleca 235 40 R18 91Y i poniżej tego bym nie schodził.
P.S. dopiero zauważyłem że buba i luk odpisują Grześkowi a nie mi
Te fele co wrzuciłem to są dokładnie takie jak pisałem 8,5J ET35 - nie są to oryginalne felgi - no chyba, że to co jest wyryte na nich wewnątrz nie jest prawdą albo kumpel ma coś nie tak z przodem w samochodzie ale po obu stronach wystają tak samo.buba pisze: wchodzi tak samo do zwykłej a4 bo buda jest ta sama. Te fele co wrzuciłeś to prawdopodobnie są ori RS4 i one faktycznie wystają bo chyba mają ET 24 o ile dobrze kojarze
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
@OP
Dystans jedynie odstawi Ci koło bardziej, więc ostatecznie sam musiał byś odstawić gdyby koło wchodziło za głęboko.
@emilzizi
Przy ET40 masz 0,5 centymetra koło głębiej niż przy ET35 - więc jeśli teraz masz na styk to ET35 będzie niestety wystawało, jeśli masz jeszcze 5 mm luzu do krawędzi nadkola to powinno być OK.
@emilzizi
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
