Strona 29 z 56
: 2015-09-29, 12:02
autor: grzesiek1985
Przy 8.5 " będzie z przodu wystawać Optymalne kolo to 8" et35
: 2015-09-29, 12:06
autor: luk448
cenzura lipa bo z przodu wyglada to slabo.
: 2015-09-29, 12:13
autor: Masta_J
Przy 8J schowa się o około 6 mm i to powinno załatwić sprawę albo felga 8,5J z ET43 (powinno się schować o około 8 mm) tylko czy wtedy wewnątrz nie będzie czegoś dotykać i czy idzie taką felgę w ogóle znaleźć :)
: 2015-09-29, 14:25
autor: KCR
No dobra, wszystko wiem :D Wybacz Masta za próbę ogłupienia :D
: 2015-10-05, 19:32
autor: mogi90
Siema,
Planuje zmienic fele i mam pewien problem. Mam heble od nosb'a czyli upchane na sile 360mm pod ori felgi s4 b5
. Problem w tym ze chce teraz 18'' i nadal musze pozostac w ET 45 i 7,5'' szerokosci. Przyznam ze nie latwo cos fajnego wyszukac
Heble wypychaja mi fele o 13mm i zastanawiam sie czy 8'' szerokosci by podeszlo bez obcierania o blotnik
: 2015-10-05, 19:51
autor: Masta_J
Są takie felgi we wzorze z RS6 C5 ale do Audi A3, może uda Ci się takie znaleźć.
: 2015-10-06, 15:12
autor: mogi90
tak wiem, ale czy 8'' szerokosci by podeszly? jest jakas mega roznica mieszy 7,5 a 8?
: 2015-10-06, 15:19
autor: Masta_J
Różnica wynosi 1,27 cm i powinna rozłożyć się symetrycznie na obie strony czyli 0,64 cm powinno bardziej wystawać na zewnątrz i 0,64 cm bardziej włazić do środka nadkola - a jak będzie w rzeczywistości to się dowiesz jak założysz felgę 8" na samochód :)
: 2015-10-06, 15:42
autor: mogi90
w sumie nie mam na dzien dziesiejszy na rowno z blotnikiem to powinno dac rade, no ale wiadomo ze lepiej byloby sprawdzic
dzieki za pomoc
: 2015-10-10, 00:03
autor: xan
Panowie czy felga 18x8,5" ET 35 wejdzie mi bez problemu do mojej A6 C5? W standardzie miałem 16x7" ET 45. I czy lepiej pchać z gumą 225x40 czy 235x40?
: 2015-10-10, 10:16
grzesiek1985 pisze:Przy 8.5 " będzie z przodu wystawać Optymalne kolo to 8" et35
nie wystaje
: 2015-10-10, 10:36
autor: luk448
Nie wystaje
: 2015-10-10, 11:03
autor: xan
Żadnych dystansów nie potrzeba zeby odsunąć od piasty?
: 2015-10-10, 11:05
autor: Masta_J
buba pisze:grzesiek1985 pisze:Przy 8.5 " będzie z przodu wystawać Optymalne kolo to 8" et35
nie wystaje
Z tego co piszecie wychodzi, że w zwykłej A4 wystaje a w S4 nie wystaje.
xan pisze:Panowie czy felga 18x8,5" ET 35 wejdzie mi bez problemu do mojej A6 C5? W standardzie miałem 16x7" ET 45. I czy lepiej pchać z gumą 225x40 czy 235x40?
Miałem takie koła ale znowu w S6 i nie wystawało, ale eSa ma trochę szersze błotniki i w A6 może to ciut inaczej wyglądać.
Miałem na tych felgach opony 225 i lipnie to wyglądało, do Twojej fury producent zaleca 235 40 R18 91Y i poniżej tego bym nie schodził.
: 2015-10-10, 11:23
autor: luk448
Wczoraj mierzylem dzieki uprzejmosci Buby kolo 18X8,5 Z ET 35 I nic nie wystaje
