grzesiek1985
Siema,
Planuje zmienic fele i mam pewien problem. Mam heble od nosb'a czyli upchane na sile 360mm pod ori felgi s4 b5
. Problem w tym ze chce teraz 18'' i nadal musze pozostac w ET 45 i 7,5'' szerokosci. Przyznam ze nie latwo cos fajnego wyszukac
Heble wypychaja mi fele o 13mm i zastanawiam sie czy 8'' szerokosci by podeszlo bez obcierania o blotnik
Różnica wynosi 1,27 cm i powinna rozłożyć się symetrycznie na obie strony czyli 0,64 cm powinno bardziej wystawać na zewnątrz i 0,64 cm bardziej włazić do środka nadkola - a jak będzie w rzeczywistości to się dowiesz jak założysz felgę 8" na samochód :)
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
Z tego co piszecie wychodzi, że w zwykłej A4 wystaje a w S4 nie wystaje.buba pisze:nie wystajegrzesiek1985 pisze:Przy 8.5 " będzie z przodu wystawać Optymalne kolo to 8" et35
Miałem takie koła ale znowu w S6 i nie wystawało, ale eSa ma trochę szersze błotniki i w A6 może to ciut inaczej wyglądać.xan pisze:Panowie czy felga 18x8,5" ET 35 wejdzie mi bez problemu do mojej A6 C5? W standardzie miałem 16x7" ET 45. I czy lepiej pchać z gumą 225x40 czy 235x40?
Miałem na tych felgach opony 225 i lipnie to wyglądało, do Twojej fury producent zaleca 235 40 R18 91Y i poniżej tego bym nie schodził.
Ostatnio zmieniony 2015-10-10, 11:27 przez Masta_J, łącznie zmieniany 1 raz.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
