Panowie/Panie
Felgi 8,5j i 9,5j 19"
Jaką opone dać?? 4 takie same?? czyli 215/35 czy przód 215/35 a tył 225/35......
Bo czytam i kurde głupi jestem.... jedni piszą że 4 felgi równe piszą inni że mogą być różne byle zachować obwód koła. Wiec proszę o podpowiedz
według tej strony obwód jest taki sam
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=38
Wiarygodna ta strona??
Papol, Pokazuje 1,09% różnicy. A w linku który dodałem że nie ma żadnej różnicy
Diameter 633.1mm 633.1mm
Circumference 1988.9mm 1988.9mm
Poke 66.6mm 82.7mm
Inset 136.6mm 158.7mm
Speedo error 0% 0%
Reading at 30mph 30mph 30mph
Reading at 60mph 60mph 60mph
Ride height gain 0mm 0mm
Arch gap loss 0mm 0mm
Poke 66.6mm 82.7mm
Speedo error 0% 0%
A czemu to ma służyć jeśli nie szerszym oponom na tyle?
Jeśli zastanawiasz się czy dać takie same to od razu daj felgi tej samej szerokości.
Różnica w szerokości felgi to 2,54 cm, opona o tej samej szerokości inaczej ułoży się na 8,5 a inaczej na 9,5 i tego żaden kalkulator Ci za bardzo nie policzy.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
O ile mi wiadomo to na przykładzie: 235/45/R18
235 - szerokość profilu w mm
45 - wysokość profilu, ale nie w mm tylko jest to wartość % w stosunku do szerokości przekroju opony
R18 - średnica montażowa felgi
Dając więc dwie różne opony o tej samej % wysokości profilu ale o różnej szerokości osiągniesz inne średnice i obwody, dając te same rozmiary opon na inne felgi...też bo spowodujesz ich inne ułożenie (wypiętrzenie lub obniżenie).
Każda z tych opon inaczej przyjmie obciążenie masą samochodu, więc musiałbyś kombinować z ciśnieniami ? Moim zdaniem takie same na wszystkie i tyle.
Pozdrawiam.
Masz mieć taki sam rozmiar opon na 4 kołach , najlepiej żeby wszystkie opony były tego samego producenta, modelu a nawet zużycia bieżnika +/- 1 mm.
Jeśli nie to zaczną się inaczej napinać napędy wg siebie i będzie Ci prawdopodobnie wył dyfer.
Więc jak masz problem z zaciskiem to albo dorób inny dystans albo zmień zaciski .
No to chyba trzeba dać 4x 8,5J i odstawić dystansami odpowiednio na przodzie i tyle.
Średnica koła zmienia się na podanych przez Ciebie 215 i 225 o 7 mm, musi to mieć więc wpływ na obwód.
Poza tym ja bym nie zmieniał szerokości styku z asfaltem a producent zaleca w Twoim przypadku 225, tak więc został bym na 225/35/19.
I rozważ jeszcze jak taka wąska opona będzie wyglądała na tak szerokiej feldze, 215 (225 zresztą też) wejdzie normalnie powiedzmy na 7,5J a Ty dasz na tył felgę 5,08 cm szerszą przy szerokości opony 21,5 lub 22,5 cm - to jest duża różnica.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
O i proszę, nawet Masta_J to przeliczył :) i pomyśl jeszcze o różnicach w ugięciu opony pomiędzy osiami, ze względu na różną powierzchnię styku opony z drogą a co za tym idzie innego nacisku/cm2. Wystarczy spojrzeć na wlew paliwa i zobaczysz jakie muszą być różnice w ciśnieniu przy różnych profilach....
Zrób to dystansem, bezpiecznie dla napędów i prowadzenia....
Pozdrawiam.
