razk
Post autor: razk »
Witam wszystkich,
Na nastepny sezon chcialbym zmienic kola. obecnie posiadam ori z A8 D3 19" 8,5J ET45 opony 235/35/19. do 2,8Q sedana 95r. upchnalem je na dystansach przod 5mm i tyl 10mm. na dosc mocno skreconym gwincie calkiem ok ale chyba lepiej byloby "dogiac" wewnetrzne krawedzie przednich blotnikow bo przy mocnym skrecie w polaczeniu z dobitka opona odgiella jedna z tych krawedzi :/
o dziwo ten sam setup (felgi, opony i dystanse) w a4 avant 98r oska przy ori zawiasie bylo za ciasno od srodka i musialem dac z przodu 10mm a z ttlu 13mm.
na nowy sezon tez maja byc 19" 8,5J tyle tylko ze przod ET45, tyl ET35. czy jak z przodu dam 10mm dystans (ET35) a z tylu nic to bedzie to siedziec? Moze celowac blizej ET30?
mam jeszcze dwie opcje: tez 19" 8,5J. jeden komplet wszystkie kola ET45, drugi wszystkie ET35 (wiekszy rant).
Czy opona 225/35/19 bedzie ok do 8,5J?
Auto S4 B5 2001
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Przepraszam, że tak przy okazji ale czy przy quattro można sobie tak dowolnie szafować dystansami ET na osiach, mogę sobie względem tego co jest w oryginale wsadzić do przodu dystans 20 mm a na tył 35 mm i wszystko jest w porządku? Czy liczy się tylko średnica, obwód koła?
Pozdrawiam,
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
Tak jak piszesz, średnica i obwód koła. ET nie ma znaczenia dla q
Masta_J
Gdzieś słyszałem kiedyś, że do quattro powinno się odstawiać tak samo przód jak i tył względem fabryki i miało to dla mnie sens, np. 20 mm na przód to i 20 mm na tył.
Czy przy różnych odstawieniach na osiach koła nie pokonują jakoś inaczej drogi np. w zakrętach?
Dzięki i pozdrawiam,
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
quadysz
Post autor: quadysz »
pokonuja, ale to wtedy dyfry na osiach to biora na siebie, centralnemu nie nie powinno robic to roznicy
KCR
Post autor: KCR »
Panowie jestem zajarany tymi kółkami: http://www.3sdm.co.uk/collection/wheel-001.php i mam prośbę.
Możecie mi poradzić jaka konfiguracja (J, ", ET) mi wlezie do S4 b5?
kuszą mnie 19" x 9.5J, ET35 ale wyczytałem że 8,5J przy tym ET to max.
Jak to widzicie?
pzdr
Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
Masta_J
@razk
Nie wiem czy coś Ci to pomoże ale sprzedałem znajomemu moje stare felgi 18" 8,5J ET35 do A4 2,4 quattro i zarówno z przodu jak i z tyłu wystają mu trochę poza obrys nadkola.
Coś mi się wydaje, że to jest ten temat, że jak sam nie założysz i nie sprawdzisz to może być lipa.
Pozdrawiam,
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
razk
Post autor: razk »
Masta_J pisze:@razk
Pozdrawiam,
No i tu jest wlasnie lipa :/ nie usmiecha mi sie troche zaplacic ponad 270 eurasow za sztuke i po dostawie mialy by nie pasowac
Grondzi
Post autor: Grondzi »
ET35 to max w s4/a4 b5 pozniej zaczynaja wystawac i przy miekim zawieszeniu obcierac.
razk
Post autor: razk »
Grondzi pisze:ET35 to max w s4/a4 b5 pozniej zaczynaja wystawac i przy miekim zawieszeniu obcierac.
nawet przy 8,5J?
zawsze moge wziac 8,5J Et 45 i zalozyc dystanse stoczone na powiedzmy 7mm co da ET38 tylko czy nie bedzie wtedy za ciasno od srodka?
Tak jak grondzi pisze ET35 to max do S4! u mnie przy takim ET i 8,5" na gwincie z przodu musiałem lekko pozaginać błotniki bo przy skręcie i dobiciu dość solidnie tarło. Trochę kosmetyki i jest git. temat z ET20 i podobnymi już przerabiałem nic nie podeszło.
razk
Post autor: razk »
Jachyr pisze:
czyli spoko. jak wezme przod ET45 tyl Et35 to z przodu dystans 10mm. jak wezme wszystkie Et35 to bez dystansow a Et45 to 10mm na kazde kolo i powinno byc ok.
A co do podginania blotnikow to czy zrobi mi to kazdy blacharz/lakiernik?
KubaS4
Post autor: KubaS4 »
Panowie a co powiecie 4x9,5j et45 opona 215/35/19
S4 B5???
Wejdzie??
Audi S4 Avant
Post autor: Audi S4 Avant »
Jakie alu 18 i jakie et ? do S4 B5 ? auto lekko obniżone :?:
AUDI S4 AVANT
Steri
Post autor: Steri »
ja mam oz superleggera 8' et 35 i sadze ze jest git :) mozesz zobaczyc w projektach :)
