No widzisz bylem dokladnie tydzien temu w Sopocie... Ale ja caly czas czekam na Ciebie tu, juz 2 rok sie wybieraszbartek75 pisze:szkoda że nie ma Ciebie terazJachyr pisze:Bede na Swieta, tzn dokladnie ruszam w Piatek 25-go wiec w Sobote w nocy bede na miejscu i jak dobrze wszystko pojdzie to w Sobote rano ruszam do Turboelity na strojenie. Dam znac jak bede lecial to sie zgadamy.Bieniek pisze:To się wybiorę.
Kiedy będziesz?. Jestem właśnie na weekend w Gdańsku/ Sopocie.
S4 By Jachyr
http://zapodaj.net/36dbf999abb3c.jpg.html
Coś tam się dzieje... Niestety wszystko sie przeciagnie bo trzeba spawac dolot 59mm... Rs6 ma wielkie wirniki...
Poleca wtedy na gwarancjeSID pisze:słyszałem o Twoich turbo - rozniesie ich
duża zimna strona a mała tylna
nie ładuj tam +360ps i nie goń długo na autobanie z +180 km/h bo będą hiper temperatury i dupy się usmażą
Sid wiem co chcesz powiedziec ale nie tak wszystko mialo wygladac.. Turbo mialo byc inaczej zrobione ale jest jak jest i chce zobaczyc co z tego wyjdzie. Bedzie bezpiecznie bez max koksu ewentualnie 2 mapy. Auto jest w dobrych rekach i jak bedzie trzeba to zaplace jeszcze raz. Reszta gratow jest tak jak mialo byc i zobaczymy co z tego wyniknie.SID pisze:na gwarancje pójdzie i zrobią ale za wyciągnięcie turbo zapłacisz Ty
Sądzę SID że w przypadku Jachyra nie ma co się martwić o jakiś fail. Nie znam szczegółów dot sprężarek ale jak coś się wysra, Jachyr się wkurwi i wlecą czwórki z szóstki 👏Jachyr pisze:Sid wiem co chcesz powiedziec ale nie tak wszystko mialo wygladac.. Turbo mialo byc inaczej zrobione ale jest jak jest i chce zobaczyc co z tego wyjdzie. Bedzie bezpiecznie bez max koksu ewentualnie 2 mapy. Auto jest w dobrych rekach i jak bedzie trzeba to zaplace jeszcze raz. Reszta gratow jest tak jak mialo byc i zobaczymy co z tego wyniknie.SID pisze:na gwarancje pójdzie i zrobią ale za wyciągnięcie turbo zapłacisz Ty
Ekonomiczny
Dlatego najlepiej odrazu wrzucić k04 rs6 ....
bartek75 pisze:Sądzę SID że w przypadku Jachyra nie ma co się martwić o jakiś fail. Nie znam szczegółów dot sprężarek ale jak coś się wysra, Jachyr się wkurwi i wlecą czwórki z szóstki 👏Jachyr pisze:Sid wiem co chcesz powiedziec ale nie tak wszystko mialo wygladac.. Turbo mialo byc inaczej zrobione ale jest jak jest i chce zobaczyc co z tego wyjdzie. Bedzie bezpiecznie bez max koksu ewentualnie 2 mapy. Auto jest w dobrych rekach i jak bedzie trzeba to zaplace jeszcze raz. Reszta gratow jest tak jak mialo byc i zobaczymy co z tego wyniknie.SID pisze:na gwarancje pójdzie i zrobią ale za wyciągnięcie turbo zapłacisz Ty
Sa z Rs6, tylko przod jest rs4 i lekko popekany, nie mialem opcji znalesc w krotkim czasie strony cieplej dlatego Pytalem cie Papol gdzie kupowales swoje. Z drugiej strony stwierdzilem ze skoro dal chlop na to gwarancje i pare osob z forum lata na jego turbawkach wiec chyba wie co zrobil i co przyslal. Jak pisalem narazie wleci to na auto jak cos bedzie nie tak motor wyleci po raz drugi i wstawi sie cos innego.
Nie mam parcia na kreski, ma byc bezpieczny soft na 98 i ma przyjemnie sie odpychac i mysle ze przy wszystkich skompletowanych gratach tak tez bedzie. Narazie czekam na nowy dolot i pare innych pierdolek
