Układy wydechowe do 2.7 biturbo
[ Dodano: 2016-02-08, 09:12 ]
w RS nie jest bardziej z boku. Wszystki wieszaki tłumika od RS pasują idealnie do S. Jedyna różnica to średnica i podobno całkiem inna budowa wewnętrzna tłumika od RS. Teoretycznie wyjmujesz tłumik z eRS i wieszasz w eS. Wiadomo, że nie podłączysz p&p ze względu na średnicę DP.tyrkal pisze:U mnie w rs jest na równo z dołem obudowy kola zapasowego, byc moze w rs tlumik jest bardziej z boku? nastepny bedzie niższy a puszka środkowa wieksza, co załatwi sprawe
A w Rs jak jest ostatni?? Dochodzą 2 czy jedna rura do niego??:>skalarx pisze:[ Dodano: 2016-02-08, 09:12 ]w RS nie jest bardziej z boku. Wszystki wieszaki tłumika od RS pasują idealnie do S. Jedyna różnica to średnica i podobno całkiem inna budowa wewnętrzna tłumika od RS. Teoretycznie wyjmujesz tłumik z eRS i wieszasz w eS. Wiadomo, że nie podłączysz p&p ze względu na średnicę DP.tyrkal pisze:U mnie w rs jest na równo z dołem obudowy kola zapasowego, byc moze w rs tlumik jest bardziej z boku? nastepny bedzie niższy a puszka środkowa wieksza, co załatwi sprawe
- pawelosinski83
Sid mówił mi kiedyś, że końcówki są niżej w RS, a wieszaki pasują. Tu jest ten problem, że puszka jest za "wysoka" w części tylnej, gdzie oryginalny tłumik jest niższy z tyłu a wyższy z przodu. Wnęka na koło (dno) nie jest równoległa do podłogi. W części przedniej tłumik nie wystaje mocno, a przy zderzaku już bardziej. Przyjrzę się temu jeszcze i cyknę parę fot. Tak czy inaczej nad tłumik na ciadno wchodzi dłoń na płasko i tyle.
Tutaj masz foty ori RS4 wdech:Jachyr pisze:A w Rs jak jest ostatni?? Dochodzą 2 czy jedna rura do niego??:>skalarx pisze:[ Dodano: 2016-02-08, 09:12 ]w RS nie jest bardziej z boku. Wszystki wieszaki tłumika od RS pasują idealnie do S. Jedyna różnica to średnica i podobno całkiem inna budowa wewnętrzna tłumika od RS. Teoretycznie wyjmujesz tłumik z eRS i wieszasz w eS. Wiadomo, że nie podłączysz p&p ze względu na średnicę DP.tyrkal pisze:U mnie w rs jest na równo z dołem obudowy kola zapasowego, byc moze w rs tlumik jest bardziej z boku? nastepny bedzie niższy a puszka środkowa wieksza, co załatwi sprawe
viewtopic.php?t=8277
A tutaj masz foty ori RS4 przerobiony pod S4 (wywalony środkowy (bo ori środkowy rezonuje bez katów), ucięte końcówki bo ori RS4 są za szerokie do zderzaka S4 i są trochę niżej):
viewtopic.php?t=8276
skalarx pisze:Tutaj masz foty ori RS4 wdech:Jachyr pisze:A w Rs jak jest ostatni?? Dochodzą 2 czy jedna rura do niego??:>skalarx pisze:[ Dodano: 2016-02-08, 09:12 ]w RS nie jest bardziej z boku. Wszystki wieszaki tłumika od RS pasują idealnie do S. Jedyna różnica to średnica i podobno całkiem inna budowa wewnętrzna tłumika od RS. Teoretycznie wyjmujesz tłumik z eRS i wieszasz w eS. Wiadomo, że nie podłączysz p&p ze względu na średnicę DP.tyrkal pisze:U mnie w rs jest na równo z dołem obudowy kola zapasowego, byc moze w rs tlumik jest bardziej z boku? nastepny bedzie niższy a puszka środkowa wieksza, co załatwi sprawe
Podziękował. cenzura czyli musze coś wymyśleć na sam koncowy, bo już wiem że będzie za głośno na chinolowych puchach...
Tutaj jest 2 x 76 .
Słaby mikrofon w telefonie dlatego buczy. Postaram się nagrać coś lepszego.
https://www.youtube.com/watch?v=jTfqBoZ-67I
no i oto mi chodziło wiem co już wjeżdża :Demay pisze:Tutaj jest 2 x 76 .
