Hamulce do S4 B5
Lukas1976 pisze:... i jeszcze szybkie pytanko...
czy da radę zamontować zaciski Brembo 18zl/zr na fabryczne tarcze z RS4 B5,
czy trzeba inne tarcze?
NIE
trzeba :
- ściąć tarcze RS4 na 352mm
- ściąc uszy zacisku o 4-5mm
ale po takim zabiegu mam hamulce duzo lepszy niż założymy tarcze 345x32mm
pełne ciężkie tarcze 345x32mm vs dwuczęściowe lekkie tarcze 352x32mm i do tego w wersji wierconej
Lukas1976
Post autor: Lukas1976 »
Dzięki za info
quattrobokiem
Post autor: quattrobokiem »
właśnie zakupiłem zaciski 17 zl/zr. I mam pytanie jakie tarcze polecacie pod te zaciski? i co dokladnie bedzie mi potrzebne do zmiany tych hamulców?
SZUBSON
Post autor: SZUBSON »
Panowie mam pytanko czy zaciski od tuarega V10 będą pasować do s4 bez problemu ???
quattrobokiem, pod te zaciski to 330 tarcze.Dodatkowo musisz zakupic przewody w stalowym oplocie,specjalne sruby do zaciskow.Ponadto musisz oddac zaciski do tokarza zeby Ci zdjal troszke z uszu zacisku.
wujek_maciej
Post autor: wujek_maciej »
a nie musi jeszcze wymienić zwrotnic na aluminiowe?
Rydel
Post autor: Rydel »
touareg v10 miał sześć tłoków 18 chyba tylko. Jak jest zacisk 18 to nic nie trzeba przerabiać.
Andrzej
SZUBSON
Mam 18" i to jest właśnie najwazniejsze pytanie co trzeba zrobic zeby weszly bo naprawde trafily mi sie w dobrej cenie
Zwrotnice pod 17 zr\zl trzeba tylko troszke potraktowac diaksem.
SZUBSON
Aha to dobrze biore maluje na krwistą czerwień i bedzie lala :)
Miki356
Post autor: Miki356 »
Pytanie do specjalistów, zaciski Brembo ZR/L 18 są w Porsche z przodu koła, a u nas w Audi z tyłu, więc trzeba przemieniać miejscami odpowietrzniki z "rurkami" aby nie tracić siły hamowania tak? A jakby zamienić miejscami zaciski? Lewy na prawy a prawy na lewy? Wydaje mi się że są identyczne, więc chyba by się to sprawdziło? A odpowietrzniki z rurkami by się zgadzały. W przypadku zamiany miejsc z lewej na prawo i z prawej na lewo pierwsze tłoczki to będą te największe, czy tak ma być prawidłowo? Czy pierwszy ma być najmniejszy?
Lewy na lewa strone i prawa na prawa..
Miki356 pisze:Pytanie do specjalistów, zaciski Brembo ZR/L 18 są w Porsche z przodu koła, a u nas w Audi z tyłu, więc trzeba przemieniać miejscami odpowietrzniki z "rurkami" aby nie tracić siły hamowania tak? A jakby zamienić miejscami zaciski? Lewy na prawy a prawy na lewy? Wydaje mi się że są identyczne, więc chyba by się to sprawdziło? A odpowietrzniki z rurkami by się zgadzały. W przypadku zamiany miejsc z lewej na prawo i z prawej na lewo pierwsze tłoczki to będą te największe, czy tak ma być prawidłowo? Czy pierwszy ma być najmniejszy?
tu SID napisał o co kaman viewtopic.php?t=6398&postdays=0&postorder=asc&start=45
Miki356
czyli że tłoczki mają być w kolejności od największego do najmniejszego licząc w kierunku obracającego się koła do przodu ?
KOmedia
Post autor: KOmedia »
Miki356 pisze:czyli że tłoczki mają być w kolejności od największego do najmniejszego licząc w kierunku obracającego się koła do przodu ?
Dokładnie tak jak napisałeś. Czyli ZR - prawa strona a ZL- lewa strona
