S4 by kurzy
kurzy79
Post autor: kurzy79 »
fotorelacja:
Ostatnio zmieniony 2010-03-25, 20:28 przez kurzy79, łącznie zmieniany 1 raz.
romziar fot kozak :D
kurzy79
kosiniak pisze:romziar fot kozak :D
sony ericsson :-P
a na poważnie to faktycznie mogłem je trochę zmniejszyć.........są duże może coś się dopatrzycie
najlepiej to wejść w fotosiku na mój album
projekt ktory chyba najszybciej wyjechal z warsztatu jaki znam :mrgreen:
teraz tylko czekac na hamownie
zabezpiecz pompe przed przypadkowymi uszkodzeniami, moze zrób jej jakąś obudowe
ps: chyba razem pojedziemy na hamownie :-D
Ciekawe na co stac te coolery :)
Jak wyglada ten wydech ? Ja mam bez katow , dwa przelotowe 2,5" z nieduzyi puchami i cisza wdg mnie :) PRzydalo by mi sie deko glosniej 8-)
Bede jakos w kwietniu robil w ramch testu budzetowy wydech twin :) Ciekawe co z tego wyjdzie w kwesti dzwieku :)
kurzy79
Męczenie na postoju czy aby gdzieś jakaś nieszczelność się nie pojawiła
Vito
Post autor: Vito »
Po wywaleniu halogenów nie wywala jakiś błędów VAG? bo sam nad tym myślałem...
More boost - more fun
JohnyBI
Post autor: JohnyBI »
Siemka!
Kurzy się śpieszy aż się kurzyy(taka tam mała obserwacja)
Mam pytanko a w sumie kilka:
-DV utrzyma ciśnienie bo "Kurzy" nie celuje w 350-380 kM???
-sprzęgło ???(taki kplecik leży u mnie upalony po 800km-przy 416kM/492Nm, weigth car 1912kg)
-chłodnica oleju(chłodniczka) da radę przy gonitwie parowickiej???
Ps.
Dalej nie wiem jak wstawić foto(może wtedy opisałbym 14 miesięcy ciężkiej pracy :-D)
JohnyBI
kurzy79
Vito nie wywaliło mi żadnego błędu........trochę to nawet dziwne bo przecież katów nie ma a sondy 4 są.
JohnyBI: DV wytrzymają......u innych wytrzymują tak samo jak sprzęgło.
Chłodniczka mała ale na samym wierzchu więc chłodzenie ma dobre, jeśli będzie słabe to założę większą.
Wielką niewiadomą są intercoolery ale to już wszystko przy strojeniu wyjdzie
SID pisze:projekt ktory chyba najszybciej wyjechal z warsztatu jaki znam :mrgreen:
w sensie z warsztatu jaki znasz?
Mój wyjechał szybciej :) w sobote około południa padła mi K03 a w piątek juz fura smigała :D
kurzy79
hehe to nie wyścig.
ważne żeby sprawne wyjechały.
Teoretycznie da się to wszystko w 2 dni ogarnąć. Ale lepiej wolniej a dokładnie wsio posprawdzać. I na tym ja się skupiłem. Zrealizowałem wszystko w niecałe 2 tygodnie, ale starałem się wszystko dokładnie sprawdzać.
Mam problem z wskaźnikiem ciśnienia turbo. Wskazuje od - 0.8 do - 0.1 ( wskazówka skacze ) najdziwniejsze jest to że tak samo się zachowuje przy zgaszonym silniku :-/
wpięte w wężyk wychodzący z kolektora ssącego....ten z tyłu
kurzy79
dziś auto jedzie do strojenia :-D
hmm ale jak Ci może ta wskazówka "skakać" przy wyłączonym silniku ? przecież to nie elektryka i nie prądy błądzące czy cuś.... :lol:
kurzy79
wskaźnik działa już dobrze........trzeba było go jeszcze zaprogramować
