sam silnik u Was waż z 100 kg więcej plus te wszelkie chłodnice z płynami/olejamiNikolas pisze:No to u mnie z klatką, cięższym silnikiem i skrzynia będzie o ok 100 kg wiecej.
celuje u Was 1550-1600 kg.
dzisiaj zlokalizowaliśmy kolejny wyciek i usunięty został,
więc jak będzie sucho to na strojenie pora się umawiać
to auto w papierach miało 1635 kg
te lekkie felgi ważą ok 12 kg szt dla porównania seryjne Avus 17' ok 13 więc to żadna oszczędność w wadze całkowitej, a o masie wirującej całego koła już nie wspominam bo może być większa niż przy tych słoniowatych stockowych 17'.SID pisze:zważyłem dzis auto :
- lekkie felgi 19" BBS 8,5" i opony 235/35/19"
Wstaw OZ superlegera/ultraleggera, które ważą ok 8 kg sztuka, a zaoszczędzisz ok 128 kg masy nieresorowanej - to tak jakby wysiadły dwie przeciętne tuszą, wysokie kobity z wozu... baba z wozu koniom lżej
skoro Movit sprzedaje sety dla RS4 B5 na tył z osobnym zaciskiem ręcznym i 4-tłok w tyle to czemu nie i umnie.
nie ma to senu by mieć tak mocny set w tyle ale zrobię to chyba dla lansu do skorupy
graty są już, czekają na przymiarki i niebawem na adaptery
zacisk Brembo 4-tłok, zacisk ręcznego Brembo, tarcza 356x32mm
no są nacięcia i DS2500LCQ pisze:Szału tu nie ma , ale zawsze coś z tymi hamplami
w końcu założone !
Kierownice powietrza / osłony z Phaeton VW spasowały !
gotowe
stare heble idą do sprzedania, zaciski z adapterami są pod tarcze 340-345mm !!! a pracowały na 321mm
trzeba było klocka przyciąć he he
no ale juz wyrosłem z 17"
działają - teraz trzeba 300 km dotrzeć !
