Posty: 4749 Rejestracja: 2010-01-27, 18:39
autor: SID » 2014-03-12, 12:47
taki dystas aby była szczelina min 3mm miedzy oponą a wahaczem
RRyb
Posty: 1151 Rejestracja: 2013-05-25, 18:11
autor: RRyb » 2014-03-12, 13:30
to teoretycznie 5mm powinien wystarczyć?
autor: Papol » 2014-03-12, 15:36
Tak 5 bedzie igla... mialem tak w starym kole 235 i zmienilem na 225 wtedy bylo dobrze... a tam jest foznica 5mm
Steri
Posty: 163 Rejestracja: 2013-08-14, 12:23
autor: Steri » 2014-03-13, 14:57
Pany mam zamiar kupić 19 8.5j tylko nie wiem jakie et wybrać, czy 30 czy może lepiej będzie 45, jak myślicie? :)
Gracjan
Posty: 433 Rejestracja: 2010-07-26, 15:38
autor: Gracjan » 2014-03-13, 14:57
30
Steri
autor: Steri » 2014-03-13, 14:58
a nie będzie tarła?:D
autor: Papol » 2014-03-13, 16:01
Mam 45 ale zaciski z prosia i musialem dystansem wysadzic na 30 i jest na styk...
KaszpiK
Posty: 24 Rejestracja: 2013-12-23, 00:07
autor: KaszpiK » 2014-03-17, 18:20
Witam koledzy, prosze o pomoc przy dobraniu dystansow do uzyskania felg rowno z blotnikami przy feldze 8cali et42 i do tego nowe oponki 245 40 18, jakie dystanse dac by oponki nie szorowaly o zawieszenie ? Mysle ze dystanse na tylnej osi powinny byc szersze od tych przednich ale moge sie mylic. Czekam na pomoc pozdrawiam.
Kamil_D
Posty: 229 Rejestracja: 2012-12-19, 21:37
autor: Kamil_D » 2014-03-17, 20:17
KaszpiK
autor: KaszpiK » 2014-03-18, 11:21
troche drogo ale maja pierscienie centrujace wiec bd wszystko ok, dzieki za pomoc.
skalarx
Posty: 746 Rejestracja: 2010-02-05, 12:34
autor: skalarx » 2014-03-23, 17:56
może trochę z innej beczki, ale jakie opony (szerokość) założyć na felgę 17" 8J ET32? Myślałem o 235, 245 czy seria 225?
Posty: 1070 Rejestracja: 2010-02-03, 17:15
autor: LCQ » 2014-03-23, 18:33
seria, nie masz potrzeby kombinować
autor: SID » 2014-03-24, 04:09
S4 seria przy 7,5" to 225
Ty masz S6 felgi wiec seria 235 przy 8"
Ale .... Ty masz "big power" na K04 to musisz założyć nowe kola i opony na 295-345
skalarx
autor: skalarx » 2014-03-24, 08:40
SID pisze: S4 seria przy 7,5" to 225
jasne
autor: LCQ » 2014-03-24, 18:22
225/45/17 może spokojnie założyć na 7 1/2" , oczywiście przy 235/45/17 będzie właściwie na 8", plusem jest to że na oponach klasy środka/premium zostawi się w porftelu 250-300 zł/komplecie
