ŚWIR-DAGLAS
Koledzy mam pytanko,kupiłem 1.5miecha temu S4 na kołach 18et35 opony letnie 225/40/18
na te felgi kupiłem sobie nowe zimówki 225/40R18 Nexen Winguard Sport produkcja 2013r.
Zimy nie ma ale może jeszcze przyjdzie to sobie tak śmigam
Ale myślę po mały o wiśnie
Szukam felg z rantem coś pod GERMAN STYLE ,
zastanawiałem się nad RH ZW3 lub ZW6 18 tki
a) 9.5'' et 46 opony 215/35/18
b) 9.0'' et 53 opony 215/35/18
Zawieszenie jest seryjne na wiosnę będą albo same sportowe sprężyny na seryjnych amorkach musiał bym dobrać do tych felg
a) KW -25/25
b) K.A.W -40/30
c) H&R -40/40
Ewentualnie jakiś gwint to najlepiej można by było wszystko poustawiać,
tylko jak gwint to jaki i jakiej firmy ? (chodzi mi o twardy)
z regulacją twardości czy bez?
NAJWAŻNIEJSZE ŻEBY NIC NIE OCIERAŁO I NIE PRZESZKADZAŁO W JEŻDZIE
a) KW -25/25
b) K.A.W -40/30
c) H&R -40/40
Ja mam 19stke ET 45 z RS4 i seryjne zaciski nie pozwalaja zalozyc kola bez dystansu 10mm ... Nie wiem jak na zacisk porsche ale wydaje sie ze jest lekko cofniety do tylu i moze byc na styk lub z 5 mm dystansem... Zalezy jak jest wyprofilowana wewnetrznie felga... 18 stka AVUS znowu nie ma problemow z przyjeciem zacisku ori jak i Prosiaka bez dystansow i jeszcze jest luz...luk448 pisze:Myslisz ze ramiona moga kolidowac z zaciskiem?cenzura ciezko znaleźć koło do s4.Pamietam ze w poprzednim Audi w Coupecie to 9J na tył wrzucałem z et7 i bylo ok :P a tu widze ze dobór koła bedzie bardziej skomplikowany.rwtnt, dzieki
martin_wml
http://allegro.pl/alufelgi-7-5jx17h2-5x ... 34114.html
dobra cena,jakby ktoś szukał ;)
