Problem z mocą, pracą silnika
- pawelosinski83
Uszkodzony był intercooler. Po naprawie dolot od przepływki do kolektora ssącego szczelny 100%. Niestety problem z przerywaniem przy bucie i nierówną pracą na jałowym nadal pozostał. Podejrzenie pada na jeden "kulejący" cylinder. Pod obciążeniem całkiem go odcina. Objawy (strzelanie z wydechu przy mocnym obciążeniu) mogą wskazywać na nieszczelny zawór wydechowy. Kolejnym krokiem więc będzie pomiar kompresji w cylindrach. Dam znać o jego wynikach.
[ Dodano: 2016-04-23, 00:19 ]
Jeszcze jedno pytanie. Czy możliwa jest nieprawidłowa praca rozrządu (np przytarcie szklanki) poprzez zły, stary olej lub zbyt wysoki stan oleju? Dodam, że nie słychać żadnych niepokojących stuków wydobywających się z silnika. Znajomy użytkownik 2.7 bit po remoncie głowic stwierdził, że jeśli chodzi o dźwięk to praca mojego silnika jest bardzo ładna.
[ Dodano: 2016-04-25, 21:50 ]
kompresja zmierzona, wszystkie gary w miare rowno ok 9-9.5 MPa. Przyczyna tych wszystkich okropnych objawow byla malutka dziurka wypalona w fajce jednej cewki. Teraz calkiem rowno chodzi na jalowym i nie przerywa / szarpie podczas przyspieszania :)
