Strojenie auta
Każdy jedzie na remap po cyfry - jak mają być wysokie skoro nie pozwalamy przekraczać określonych wartości ? Remap to nic innego jak więcej paliwa, wyższe doładowanie i wyższe egt - silniki padają na oemowych ecu a co dopiero po jakichkolwiek zmianach.
Chcesz mieć pewność ? Nic nie grzeb. Co to znaczy bezpieczny program ? Każda ingerencja w oprogramowanie już jest niebezpieczna w dodatku to nie są nowe samochody - parametry może i trzymają ale co z wytrzymałością materiałów i komponentów po 15 latach od kupna ? Chyba już nie są takie same ;) Producent samochodu na pewno nie przeliczał parametrów i sprawności po 15 latach a co dopiero zwiększanie parametrów podstawowych.
Każdy tuning to ryzyko i czy podkręcisz o 1% czy o 100% zwiększasz na własne ryzyko możliwość wystąpienia awarii. Nikt Ci nie powie czy w tym konkretnym przypadku podkręcenie o 10% będzie bezpieczne a o 11% już nie.
Ostatnia sprawa - jaki jest sens podkręcać "bezpiecznie" o 20KM takiego samochodu jakim jest S4? Na pewno nie odczujesz tej zmiany a na własne życzenie "wysilasz" niepotrzebnie samochód. Skoro ponosisz dodatkowe ryzyko to może dobrze by było aby było opłacalne. Użytkowane z głową sprawne S4 po remapie nie będzie się psuło bardziej niż seryjne - ale źle traktowane. Większe znaczenie przy wystąpieniu awarii ma z pewnością właściciel/kierowca niż ktoś kto zmienia ecu i się na tym zna.
Jak najbardziej się z Wami zgadzam, że tuningowanie auta wiąże się z akceptacją zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii silnika. Jednakże osobiście uważam, że zdejmowanie najważniejszych zabezpieczeń/limiterów jest nie do przyjęcia. Przecież nie mam nic przeciwko podnoszeniu boostu/dawek paliwa, bo tuning właśnie na tym polega!
Powoli przymierzam się do grubszego projektu, dlatego szukam osoby, która odpowiedzialnie podchodzi do tematu i dobrze zna się na robieniu softu.
no ustawienie granicy jest mega ważne, w jednej firmie gdzie kiedyś dawno dawno temu stroiłem miałem bez limitu i droga powrotna na autobanie była koszmarem,
miałem zegar EGT i bez problemu przekraczałem 1000st po kilku minutach jazdy z prędkością +200 km/h
Stroiciel tłumaczył się tym że IC chinol centralny nie wyrabia a ja, wykonawca i stroiciel mieli parcie na kreski,
A nie jest tak, że gdy EGT przekracza wyznaczoną granicę, to ECU zaczyna dolewać paliwa? AFR spada po to właśnie żeby obniżyć temp. spalania.SID pisze:miałem zegar EGT i bez problemu przekraczałem 1000st po kilku minutach jazdy z prędkością +200 km/h
Coś mi się wydaje, że albo miałeś zdjęte EGT, albo układ paliwowy nie wyrabiał już z dolewaniem paliwa.
Ostatnio zmieniony 2015-07-29, 20:55 przez kfasik, łącznie zmieniany 1 raz.
Ogolnie sprawa z EGT jest prosta. I niewiem w czym stoiciele maja problem.
UStawiasz boost robisz dobry AFR jesli AFR sie utrzymuje silnik przyjmuje boost to EGT musibyc OK.
WYsokosc EGT jest zalezne w wiekszosci od AFRu. Najlepszy na moc w 2.7 to 12.2 ale przy bardzo mocnych projektach robi sie okolo 11.8. I wtedy EGT oscyluje okolo 880st.
WIadmo jesli EGT rosnie to cos jest nie tak. Przyjmujac ze stroiciel sie wykazal i zrobil wszystko tak jak trzeba to cos nie tak z silnikiem.
Wazny jest przeplyw w silniku ogolnie kolektory wydechowe AR turbo i wydech maja tu kluczowe znaczenie. Poniewaz gdy jest wszystko za male silnik zapycha sie wlasnymi spalinami i EGT rosnie i niewazne ile doladowania wsadzisz i tak dupa.
To samo wtedy z zalponem niedolozysz go za duzo i walenie 1.5b niema najmniejszego sensu bo moc bedzie taka sama jak przy 1.2 a duzo bezpieczniej dla silnika.
W sterowniku ME7.1 z S4 EGT to jeden z najwazniejszych limiterow reszte mozna wywalic. Chociaz ja mam wszystkie wlaczone ( jak w serii) przy mocy 530KM i strzale z nitro.
Trudniej jest wystroic auto z dzialajacymi limiterami co za tym idzie to trwa dluzej.
Wiekszosc tunerow ma to gdzies.
Tak samo nie stori sie aut na max ukladu paliwowego. Bo wrazie awari jakiejs silnika i wzroscie EGT nie bedzie z czego podlac i silnik sie stopi.
Reasumujac idzie zrobic mocny bezpieczny setup jak stroiciel chce wystoic auto i zrobi to porzadnie.
A czy korba peknie lub inna pierdola to inna bajka.
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
Hamownia 4x4
Bez urazy Daniel, ale to nie jest podejście do tematu na odpowiednim dla Ciebie poziomie.nosb pisze:Sprawa jest prosta : skoro wiecie lepiej co i jak to sami nie mozecie sobie wystroic ? na ch uj te wypociny ?
To, że człowiek zaczyna merytoryczną dyskusję, tzn. że oczekuje równie merytorycznych odpowiedzi.
Ja od samego początku pisałem, że nie mam zamiaru nikogo konkretnego oczerniać, ale temat zdejmowania limiterów jest jak najbardziej powszechny i nie tylko ze względu na moją osobę, chciałem go poruszyć.
Wiadomo, że najłatwiej zamknąć ludziom usta niemiłymi i niecenzuralnymi epitetami, ale w mojej ocenie, to jest tylko i wyłącznie potwierdzenie powyższej tezy.
Przykro mi, ale nie jestem osobą, która będzie cicho siedziała, jak będzie świadomie ru**ana w du**la!
Stary ja po prostu sie nie wdaje w dyskusje bo nie bede sie przepychal na cyferki , kto , co i jak :)
Po prostu jesli nie zajmuje sie strojeniem aut czy wypiekiem chleba to zostawiam to innym w nadzieji ze wiedza co robią bo robią to nie od dzis.
tak jakbys poszedl do piekarni i mowil chlopu w jakiej temperaturze mial piec chleb i jakie skladniki mial dawac do niego :)
Ja jestem pizda , nie znam sie na strojeniu , robie mechanike i to co umiem. nie staram sie nawet zrozumiec wszystkiego bo i tak nie pojme. jednak kurde na prosty rozum jesli przy 935 stopniach EGT dopiero fabrycznie ecu dolewa paliwa i dziala az do 1035 to wdg mnie jesli masz te 940 to raczej nic sie silnikowi nie stanie i nie wiem w czym problem ? ja wiem ze oddaje np auto we wrzesniu w pelni sprawne , chlopak spuszcza straszny wpierdol furce i w styczniu trafia do mnie spowrotem z cala lista usterek . dorzuca sie po 100% mocy wiece oczekujac czego ? beawaryjnosci ? dlugowiecznosci serii ? Kamil , najmadrzejsza opinia tutaj to ta bracusa . moc z pizdy sie nie wezmie.
Acha : zdjecie "blokady" boost z ~0,7 fabrycznego na 1,3 to tez zle zrobil tuner? nie da sie przeskoczyc pewnych spraw.
Właśnie o to chodzi, że ja też myślałem, że tunerzy wiedzą co robią, ale po tym jak przepaliły mi się uszczelki termiczne w turbinach i przygrzały głowice, zacząłem się zastanawiać o co tu chodzi.
Tym bardziej, że staram się nie upalać fury jak typowy po*eb :) Okazało się, że było zdjęte EGT i to było najprawdopodobniej tego przyczyną. Byłbym mniej zdziwiony, gdyby urwała mi się korba czy ukręciła półoś.
Ja jestem w pełni świadomy, że mocno tuningowane auto musi się psuć, ale po to są zabezpieczenia, żeby tego typu usterki występowały możliwie jak najrzadziej.
Obecnie mam ustawione EGT na 940st, wymienione turbiny i szukam osoby, która zrobi mocny, ale w miarę bezpieczny soft.
P.S. Daniel, jak będę jakoś w okolicy przejeżdżał, to wpadnę i pogadamy
