no no Adam, mega wynik , ciekawe jak by wyszło na seryjnym ecu i silniku z S4 (ewentualnie z głowicami), jak Wam się wydaje, czy jest możliwe realne min 430 KM bez dotykania głowic ?? (K04 RS4 seria, silnik oczywiście we właściwej kondycji)
tylko ssacy ale tak naprawde po pierwszysch strojeniach na seryjnym ecu jeszcze wcale jakos nie bylo widac ze niby sa wieksze. W sumie niedlugo bede je wyciagal to wam pokaze .... seria rs4
LCQ to jest seryjny silnik z s4 z glowicami od rs4. Ori silnik byl zatarty
p.s Maciek to podjedz do tych co ci ja wymieniali i wyedukuj ze walbro np gss342 nie da rady przy twoich obecnych mocach . Walbro musi miec plusa po przekazniku wtedy jej wydajnosc szacuje na + - 450 koni max. Do twojego setupu min bosch 040 lub 44. Ten rs przy 440 koniach mial 2 x walbro 255
ok wiec w 2008r oddalem te turbiny do regeneracji bo jedna miala luz wzdluzny . Zapytalem sie czy nie maja zestawu naprawczego z wiekszym wirnikiem. Po 2 godz dostalem info ze jest dostepny + 1 badz + 1.5 mm . Zrobilem 4 szt takich sprezarek do Witka i do Jacka. U jacka na seryjnym ecu wyplulo 406 koni a u witka po jetroniku wtedy 440. Patrzac teraz na oba wykresy to tamten z jet to padaka od 5800 zaczal leciec w dol jak tu 154 . Setup sie nic nie zmienil poza wtryskami od ciebie Andrzej 630 cc no i oczywiscie strojeniem. Dla porownania
