Hamulce do S4 B5
Gracjan
Post autor: Gracjan »
Lukas1976 pisze:Na szybko zamontuję przód od Rs4 b5...
Czy mogę narazie zostawić tył przedliftowy, czy powinienem i tył od razu zminiać bo będzie np. za słaby w stosunku do przodu?
Ja jeżdżę na przodzie z RS4 a tył seria przedlift i nic niepokojącego nie zauważyłem.
Pod seryjnego avusa to polece jednak te moje patenty na 360mm. Pod jak pisal autor et 35 i taka felge nidyrydy bo za mocno wypchnie kolo. Pod serie avusa wiekszego/skuteczniejszego hamulca jak to moje chyba nie znajdziesz :)
viewtopic.php?t=5951
Warmooz
Post autor: Warmooz »
A jak z prowadzeniem auta po poszerzeniu przodu o 13mm? Nie trzeba poszerzać od razu też tyłu? Pytam bo dawno temu w zupełnie innym samochodzie (scirocco) poszerzyłem tylko tył i samochód stał się nerwowy w prowadzeniu. Druga sprawa: czy przy seryjnych avusach i gwincie takie poszerzenie skutkuje obcieraniem opony o nadkole?
Warmooz pisze:A jak z prowadzeniem auta po poszerzeniu przodu o 13mm? Nie trzeba poszerzać od razu też tyłu? Pytam bo dawno temu w zupełnie innym samochodzie (scirocco) poszerzyłem tylko tył i samochód stał się nerwowy w prowadzeniu. Druga sprawa: czy przy seryjnych avusach i gwincie takie poszerzenie skutkuje obcieraniem opony o nadkole?
Tyl bedzie idealnie mam u siebie 13mm dystansu z tyłu. Przod bedzie wystawal i to sporo podg gwint nie podejdzie.
skalarx
Post autor: skalarx »
tylko 17" ori avusy z S6 C5 i ET35. Zero dystansu, obcierania, jest miejsce, i do gwintu git :)
jachyr nieprawda . 13 mm z przodu bedzie wystawac? Generalnie sety ktore wyszly odemnie byly od razu z dystansami na tyl wysylane zeby auto wygladalo dobrze.
Felga z S6 ma et 35 ALE dodatkowo 0,5" wiecej szerokosci. ja uwazam ze nie bedzie wystawac a czy bedzie trzec to zalezy jak nisko chcesz opuscic auto i jakie masz opony.
nosb pisze:jachyr nieprawda . 13 mm z przodu bedzie wystawac? Generalnie sety ktore wyszly odemnie byly od razu z dystansami na tyl wysylane zeby auto wygladalo dobrze.
Nosb mowie o Avusie z S4 nie S6. Na 100 bedzie elekko wystawac moze na seri zawiasie bylo by ok ale na gwincie bedzie tarlo. Napisalem jakie mam dystanse i robilem przymiarke tez z przodu tej 13mm i wystawalo kolo po za błotnik.
skalarx
Zanim kupiłem fele z S6, miałem dystans 12mm w ori avusie. Było idealnie i nic nie obcierało ale zawias seria.
A fela S6 na gwincie i bardzo lekkiej glebie czsami przy "szybkim progu" trochę zaszumi.
skalarx pisze:Zanim kupiłem fele z S6, miałem dystans 12mm w ori avusie. Było idealnie i nic nie obcierało ale zawias seria.
To ja nie wiem moze mam inna ese :lol: Na ori zawiasie to mialem kola z Rs4 Et 20 i ani razu przod nie przytarl tylko tyl z 3 razy jak byl doladowany.
rwtnt
Post autor: rwtnt »
No to teraz obniż tą serię o 4-5cm i zobaczysz jak będzie tarło z przodu :)
rwtnt pisze:No to teraz obniż tą serię o 4-5cm i zobaczysz jak będzie tarło z przodu :)
Przeczytaj kilka poprzednich postow bo chyba nie w temacie.. Kola juz dawno zmienione itd ale nie o moj woz tu chodzi wiec wrocmy do tematu i napisalem wyzej jak to u mnie wyglada obecnie.
Z s6 na pewno bedzie wystawac i trzec to tak. kenpachi lata a furke ma na nizszyuch sprezynach. nic nie trze. Ale felgi S4
Lukas1976
Post autor: Lukas1976 »
Wracając do hebli to zamontowałem zestaw z RS4 B5 i oczywiście jest znaaaaaczna poprawa ale szału nie ma... Czy ktoś kto próbował heble z RS4 B5 i Brembo 18Zl/Zr mógłby napisać czy jest znaczna różnica?
kurpiu
Post autor: kurpiu »
MIalem RS4 b5 i mam brembo 6 tlok. Slowo roznica to delikatne okreslenie w tym przypadku:) To jest przepasc:) hehehe Jak bedziesz szukal to moze moj set bedzie na sprzedanie ale to wal na PW
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
Lukas1976
... i jeszcze szybkie pytanko...
czy da radę zamontować zaciski Brembo 18zl/zr na fabryczne tarcze z RS4 B5,
czy trzeba inne tarcze?
