Problem ze skrzynią biegów - PILNE!!!
CoLo
Post autor: CoLo »
Vito pisze:
CoLo pisze:No tak tylko jak pracuje Ci skrzynia ? jest wszystko OK ?
skrzynia była składany 3 razy, aż efekt końcowy mnie zadowolił. Czasem trzeba chwilkę szukać wstecznego, ale pozatym malinka, odpukać ;-)
Czyli do 3 razy sztuka... :-)
ja przed wczoraj przywiozłem skrzynie S4 2,7 z naprawy a kosztowało mnie to 2200 zł
druga z RS4 dałem do przeglądu całkowitego za 250 zł (niestety rewelacja z niej nie jest ale służyć będzie jeszcze długo)
teraz czas na 3 szt. z mego auta i pewnie z RS4 limo.
deSigner
Post autor: deSigner »
A co tej skrzyni konkretnie było? Pytam bo moja uszkodzona z RS-a cały czas leży u Adama, może bym ją odebrał, naprawił i sprzedał, bo widząc natłok prac u niego to nie mam co liczyć na diagnozę w najbliższym czasie :-|
The Rice Power
w mojej okazło się iż poza wałkiem głównym mieałem uszkodzone zębatki biegów - mam wymieniony cały środek z innej sprawnej skrzyni.
poprzedni właściciel musiał jezdzic chwilowo bez oleju - taka diagnoza padła.
na gwarancji skrzynia jest oczywiście
BKMM
Post autor: BKMM »
A z ciekawości jakie były objawy?
deSigner
BKMM pisze:A z ciekawości jakie były objawy?
No właśnie?
The Rice Power
ja w sumie dałem ją profilaktycznie bo mi stała w garażu,
jak pracowała u mnie w aucie to 1-2 razy na dziesięć szybkich zmian biegu na 2-kę ten bieg mi ciężko wchodził.
Po za tym na 3-4-5 biegu mi wyła.
2 bieg czasem ciężej wchodzi w RS4 sedanie i w skrzyni RS4 którą mam obecnie u siebie.
deSigner
A to wycie to jest objawem czego? Bo mi wyje tylko na 4 przy niskich obrotach. Martwić się i coś profilaktycznie zrobić czy olewka?
The Rice Power
wycie to łożysko pewnie, na mojej skrzyni wyjącej zrobiłem 33 tyś i ja zmieniłem na RS4
więc pewnie twoja będzie wyła i wyła i sprzedasz auto z nia.
dopóki biegi wchodzą OK to nic nie rób tylko olej sprawdz.
gelon
Post autor: gelon »
Moja wyła na 1ce i to dość mocno,ale zrobiłem tak chyba ze 40 tys. dopóki się nie wysrała całkiem. Teraz można powiedzieć że lala po remoncie :mrgreen:
Jak ja bylem swoim autem u Rogala 3,5 r temu (mialem jeszcze diesla) to stwierdzil, ze moja skrzynia wyje.
Zrobilem 95000km, swapa (skrzynia nadal ta sama w aucie) i jezdze bez problemow.
Tylko i wylacznie III wchodzi mi czasem jak "przez zeby", ale bez oporow.
deSigner
SID pisze:dopóki biegi wchodzą OK to nic nie rób tylko olej sprawdz.
Biegi wchodzą dobrze, a olej Adam uzupełniał jak zmieniał mi skrzynię więc jakieś +/- 2000 km wstecz... To wycie, a właściwie bardziej gwizd pojawił się niedawno (po założeniu coolera) więc jakieś +/- 500 km wstecz...
The Rice Power
Marcins
Post autor: Marcins »
To moze wyje cooler a nie skrzynia, moze jakies zawirowania powietrza ?
Gracjan
Post autor: Gracjan »
U mnie wyła lekko na 3 biegu przy niskich obrotach, po zmianie oleju ustało.
deSigner
Marcins pisze:To moze wyje cooler a nie skrzynia, moze jakies zawirowania powietrza ?
Ale by gwizdał tylko na 4-ce? Raczej nie...
The Rice Power
