Żarówka CHECK ENGINE w zegarach
edi_nt
Post autor: edi_nt »
aw69 pisze:w przedliftowej szafie chyba wogole nie zaświeca się check, w swojej przez tyle lat mialem rózne setupy cuda i testy i nigdy check'u nie miałem na szafie.
tylko eska jest poliftowa, tylko zegary ma jeszcze z zegarkiem analogowym. Nie wiem czy te zegary po prostu wsadzali z przedlifta czy była to jakaś wersja przejściowa.
Nie chce mi się wierzyć żeby check się nie zapalał. Może ktoś ma jeszcze polifta z zegarkiem analogowym i może się wypowiedzieć??
ta szafa jest przedliftowa z fisem, tak robili "eski" ze pierwsze polifty miały jeszcze pare tematów przedliftowych, w tym między innymi zegary. końcówka 99 i w góre miały juz szafy poliftowe z zegarkiem cyfrowym. Tak jak napisalem wcześniej nigdy nie widzialem aby kiedykolwiek świecił się u mnie check, a miałem różne przeróżne błędy.
covall
Post autor: covall »
edi_nt pisze:na VAG-u jak robie test zegarów to też chyba powinna zaświecić??
właśnie chciałem Ci zaproponować test zegarów...
jak u siebie robiłem test zegarów fisa itd... to świeciło się wszystko jak w święta
