Strona 2 z 3
: 2018-02-10, 21:41
autor: AdrianBit
zobaczymy co z tego bedzie, ale dzieki za rady napewno bede dbał tak jak mowisz, a jaką chemie polecasz?
: 2018-02-10, 21:55
autor: skalarx
SID pisze:skalarx pisze:poza tym, jak w B5 masz ZR ZL 17 to z tarczami raczej nie poszalejesz. Albo zimmerman albo ... nic
albo Brembo , tak gładkie brembo możesz zamontować od kilku miesięcy kolego
jak mi sprzedaż z odpowiednimi podkładkami pod zaciski to biorę
(nie mogę znaleźć)
: 2018-02-10, 21:57
skalarx pisze:SID pisze:skalarx pisze:poza tym, jak w B5 masz ZR ZL 17 to z tarczami raczej nie poszalejesz. Albo zimmerman albo ... nic
(nie mogę znaleźć)
nie trzeba żadnych podkładek
: 2018-02-10, 21:59
autor: skalarx
SID pisze:skalarx pisze:SID pisze:skalarx pisze:poza tym, jak w B5 masz ZR ZL 17 to z tarczami raczej nie poszalejesz. Albo zimmerman albo ... nic
(nie mogę znaleźć)
ale jak mam zaciski z splanowanymi uszami więc mówiłeś, że tak
: 2018-02-10, 22:12
autor: AdrianBit
jak masz poglebione uszy zacisku o 3 mm to juz masz gotowe na zwrotnice s4 b5
Panowie a duza jest roznica pomiedzy zr/zl 17 a 18 tzn czy naprawde 345 tarcza duzo lepiej hamuje wzgledem 330, bo mam 17 ale czuje juz lekki niedosyt ;D
: 2018-02-11, 10:22
autor: luk448
skalarx, Twoje zaciski mialy planowane uszy i pasowalu P&P.Nie wiem jakie Ty tam chcesz podkladki kupowac.
AdrianBit, zawsze bedzie roznica.Najpierw w stosunku seria--->17ZR,potem 17ZR--->18ZR.Zawsze bedziesz czul ze jest lepiej.Mozes jeszcze kupic jakis porzadny klocek do 17 ZR bo mowiles ze masz jakis zwykly debowy
: 2018-02-11, 11:59
autor: skalarx
to jakie mam opcje na tarcze gładkie?
: 2018-02-11, 12:09
autor: AdrianBit
Mam brembo od sida więc chyba nie są to jakieś śmietniki
: 2018-02-11, 12:17
autor: luk448
Textary ale po malej przerobce,pisalemCi chyba wtedy ze Ci je moge ogarnac
: 2018-03-25, 21:37
autor: huberto21
Koledzy a możecie napisać czy do brembo zr/l 18 muszę coś przerabiać w s4b5?
Właśnie chce kupic albo zr17 albo zr18 i zastanawiam sie co wybrac? mam felgi 19 cali wzór rs4 b7 8 cali et35 i zastanawiam się czy któryś z tych zacisków bez problemu wejdzie.
Możecie pomóc ?
: 2018-03-25, 21:42
autor: AdrianBit
przy tym ET felgi bez dystansow wydaje mi sie ze nic z tego Ci nie podejdzie
: 2018-03-26, 07:20
autor: huberto21
tylko jak dam dystans to będzie felga wystawać. To jakie et muszę mieć felg by weszły ?
myślałem ze jak jest niskie et to zaciski wejdą ...
: 2018-03-26, 09:10
autor: Dawcio05
huberto21, przy tym.et może wejda moze nie. Zależy jak wyglada Piasta felgi. Ja mam np 18 et35 tylko jakies chinskie i wchodza na styk przy zaciski zr17
: 2018-03-26, 11:29
autor: AdrianBit
: 2018-03-26, 11:40
autor: Dawcio05
no ja mam teraz et40 w 19" 9.5j i weszły spokojnie.
Przymierzałem inny model felgi et45 i et30 i et35 i ni chu chu... brakowało 2 cm.
duży problem jest jeśli chodzi o koła do S4 z tym zaciskiem.
huberto21, jakjesteś z wawy to podjedz do mnie z kołami to przymierzymy czy będą pasowały :D a jeśli na seryjny zacisk ci wchodzą te od rs4 to na zr17 powinny spokojnie.
