Strona 10 z 12
: 2018-09-09, 21:24
autor: luk448
To wymien magiel albo go oddaj do regeneracji bo jeszcze sie okaze ze od zjebanego magla zajebiesz nowa pompe od wspomagania
: 2018-09-09, 21:31
autor: mylek
luk448 pisze:To wymien magiel albo go oddaj do regeneracji bo jeszcze sie okaze ze od zjebanego magla zajebiesz nowa pompe od wspomagania
Tak trzeba będzie zrobić :-x
: 2018-09-09, 22:22
autor: imhotet
gdzie dostałes pompe boscha ? jak szukałem zamienników nic sensonego nie znalazłem i kupiłem ori.. w sumie zadowolony jest cisza i spokoj
: 2018-09-09, 22:24
autor: mylek
W lokalnym sklepie motoryzacyjnym gdzie się zaopatruję.
Jak będziesz szukał po numerach z S4 to jest posucha albo jakieś mało sensowne zamienniki.
Jak poszukasz po numerach z A6 tj. 4B0 albo 4Z7 to jest pompa z Boscha za jakieś 950zł jak dobrze pamiętam.
: 2018-09-10, 05:54
autor: luk448
A nie lepej wsadzic ori pompe od a6 c6?Mam taka i dziala bez zarzutu.Uzywke swieza mozna kupic za grosze
: 2018-09-10, 08:33
autor: mylek
Miałem już różne pompy, min. używkę z A6 czy jakąś z 3.0TDI. Z racji tego że dalej nie było dobrze kupiłem nową. U mnie zostaje tylko magiel do wykluczenia.
: 2018-09-10, 09:16
autor: m.sidor
przewodu ciśnienia z pompy do magla nie masz czasem dorabianego ? kiedyś przerabiałem taki temat na nie ori przewodzie po wymianie przewodu ustało wszystko
: 2018-09-10, 21:30
autor: mylek
Mam właśnie zakuwany, ale on niczym się nie różni od ori, tj. nie ma zwężek, średnica ta sama itp. Z resztą zanim ori mi strzelił to było tak samo.
: 2018-09-11, 00:03
autor: Kamil_D
miałem kiedys podobnie w c5, tylko ze ja zrobilem jeszcze magiel a tu dalej wyło. winne okazały się nowe przewody. kupilem ori używki i jak ręką odjął
: 2018-09-11, 07:43
autor: m.sidor
kup ori używkę w dobrym stanie koszt dużo mniejszy niż robota magla a może się uspokoi
: 2018-09-11, 10:43
autor: volski1
W ori przewodzie jest dławki / strumienica. Bez niego nawet nowa pompa może lekko wyć. ;-)
: 2018-09-11, 15:50
autor: WojtasTaba
volski1 pisze:W ori przewodzie jest dławki / strumienica. Bez niego nawet nowa pompa może lekko wyć. ;-)
O! Tego nie wiedziałem! A zastanawiałem się czemu wszyscy piszą o tych przewodach...
: 2018-09-11, 20:04
autor: mylek
O widzsz! jak macałem stary przewód to nie widziałem tam dławika. Zamawiam w takim razie używkę ori. Wymiana jest szybka i prosta w przeciwieństwie do magla.
: 2018-09-12, 20:04
autor: Bieniek
I zobacz zbiorniczek koneicznie!
U mnie wyło, pluło i co tam jeszcze. Wymieniłem zbiorniczek i wszystko ustało.
: 2018-09-12, 22:08
autor: mylek
A pieniło Ci się coś w zbiorniczku? Kiedyś jak sprawdzałem to nie widziałem tam uszkodzeń. Sitko całe i na swoim miejscu.
