Strona 10 z 56
: 2013-11-14, 23:08
autor: RRyb
od kilku dni takie u mnie siedzą
[ Dodano: 2013-11-14, 23:08 ]
ja u siebie mam zawieszenie seria tylko dystanse 10mm to wystaja troche za auto ale efekt o wiele lepszy.
: 2013-11-15, 01:49
autor: kfasik
A czy dystanse są niezbędne w tym przypadku?
: 2013-11-15, 09:02
autor: RRyb
Nie ja tak tylko założyłem dla efektu stylistycznego. Wystają teraz poza obrys ale tak miało być.
: 2013-11-25, 18:25
autor: Kamil_D
przy oponie 235/40 dystanse są niezbedne, przynajmniej u mnie byly
: 2013-11-25, 19:27
autor: Grondzi
Wszystko zalezy od ET felgi,ja u siebie mam ET35 i 235/40r18,wchodzi bez problemów i bez zadnych dystansów.
: 2013-11-25, 19:34
autor: Kamil_D
ja mówie o takim et jak mają felgi od b6/b7 czyli takim jak kolega pytał
ET 43 albo 48 juz nie pamietam
: 2013-11-28, 22:23
autor: Papol
Panowie wkladam 19stke... Powiedzcie czy ET 40-45 bedzie idealne na oponach 225 35 19 jak bedzie sie miescilo ET 35??? Co najlepsze bedzie???
: 2013-11-28, 22:28
jaka szerokosc felgi ?
ET 35 jeszcze wejdzie przy szerokosci 8-8,5" felgi
: 2013-11-28, 22:56
autor: Papol
Znakiem tego ze lepiej brac 40 -45 jesli beda 8.5 do 10 ???
: 2013-11-29, 06:42
Papol pisze:Znakiem tego ze lepiej brac 40 -45 jesli beda 8.5 do 10 ???
szerokość 10" do S4 nie założysz
szukaj felg 18" o szerokosci 8" i ET35 (ostatecznie ET40) dla opony 225/40 i będziesz Pan zadowolony
: 2013-11-29, 10:21
autor: Papol
18 to ja mam ... Chce 19stke ... Dlatego pytam o jak najlepsze dopasowanie...
: 2013-12-22, 23:27
autor: Jachyr
Mam opcje kupienia felg ale potrzebuje pilnej odpowiedzi. Czy 18-ka przy 8,5' i przy Et30 wejdzie na gwincie bez problemu na przod?? Bo ori rs-owe wystawaly po ok 1cm i nie bylo opcji ale tez i Et bylo 20.. Fuck mam dylemat
: 2013-12-22, 23:52
autor: arti@R1
Nie wejdzie ET 30, bedzie obcierac, przy 8,5J max et 35, chyba ze podkrecisz na gwincie do gory...
[ Dodano: 2013-12-22, 23:52 ]
Chyba że na naciągu , np przy oponie 205, powinno wejsc...
: 2013-12-23, 15:04
autor: Jachyr
Fuck...
: 2013-12-23, 22:04
autor: luk448
Pany a 8,5"x18" ET30 z opona 225/35 bedzie w miare oki czy bedzie tarlo?Dodam ze autko ok 5 cm blizej matki ziemi.
