Musiało byś zrobić :LCQ pisze:Tarcze z rs4 b5 plus 8tłoczek jest możliwy taki set? Czy min 365 muszą być
- nowy adapter który zacisk obniży o 2,5mm i przybliży do felgi o 6mm
te 6mm może spowodować iż zacisk będzie dotykał ramion felgi bo 8-tłok jest grubszy niż 2tłok RS4
- klocki z 8-tłkoa są chyba niższe i mogą pozostawić na dole tarczy nie starty rant (muszę to sprawdzic)
Ale za to można na tarczy RS4 B5 360x32mm zamontować zacisk 6-tłok :
- zacisk taki trzeba splanować na uszach o około 5mm (uszy mają 20mm grubości więc jest z czego)
- tarcze trzeba ściąć o 4mm do rozmiaru 352mm
Plus takiej operacji to taki że mamy świetną tarcze i duży rozmiar 352mm no i wielki klocek na 6-tłokach
i wiszą jeszcze:SID pisze:wisiały na allegro właśnie 17"
http://moto.allegro.pl/touareg-q7-cayen ... 05040.html
http://moto.allegro.pl/porsche-cayenne- ... 90380.html
ogólnie to wersja 17 ZR/ZL występowała z tego co zauwazyłem w wersjach R32 czyli 3.2 V6 touarega, cayenne
