Czy ktos mial taki problem w quattro?
- Kamil_2.7BiT
Dodam nowa poszlake zaraz po odpaleniu jak lekko dodam gazu tak do1500 i szybko odpuszcze to buda lewa prawa telepnie przez sek ,,, jak na moje to moze faktycznie poducha silnika ale sprawdzane 2x i niby ok. Czy jest mozliwosc ze mimmmo to poduchy do wymiany ?
Bo pod dyfrem jedna zerwana mialem ,wymienione i 0 efektu
Witam,
Mam podobny problem, jak dodaje gazu to słychać głuche uderzenie wymieniłem już wszystkie poduszki jakie są możliwe. Jedyna opcja to wymiana tego elementu podtrzymującego dyfer tylko ma problem z dostaniem jej. Czy ktoś może wie gdzie to kupić albo z jakiego innego auta to zamienić. Mam nawet numer katalogowy jakby komuś pomogło w doradzeniu 8A0 599 133B. Według moich informacji część już nie jest produkowana.
Albert s4
						http://20vturbo.pl/pl/  tutaj ogarniesz to delikatnie mówiąc taniej
						Czy wymiana tej lapy od dyfra przyniosla jakis efekt?
[ Dodano: 2017-01-03, 21:44 ]
Diagnoza : Jesli chodzi o szarpanie podczas odpuszczania gazu u mnie okazaly sie jednak poduszki od skrzyni pomimo ze niby ladne byly a jednak.
jesli chodzi o ruszanie drazka od biegow podczas dodawania gazu niestety wyszlo ze cos w skrzyni nie domaga i tu juz wiekszy problem bo mechanior odradzil mi regeneracje tej skrzy bo podobno nie ma fachowcow ktorzy sa w stanie poprawnie to zrobic
wiec chyba uzywka bedzie no ale moze ktos jednak poleci magika od manuala ktory podola bo jak to z uzywkami bywa nigdy nie wiadomo na co sie trafi
Polecam Miroslaw Kunecki. http://www.kunecki.pl za otwarcie skrzyni 350 zl. On Ci fachowo zmieni to co jest zuzyte.
