witam w mojej sce wywala mi błąd ba zegarach samo poziomowania lamp (xenon) po podłączeniu vaga następujące błędy
2 Faults Found:
00774 - Level Control System Sensor; Rear Left (G76)
28-00 - Short to Plus
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
nigdy nie miałem xenonow i nie wiem od czego zaczać diagnostyke. co wypadało by sprawdzić w pierwszej kolejności zanim wymienię czujniki?
nagranie z samochodu, z tego co wyczytałem po załączeniu xenonow powinny rozpaczać poziomowanie, u mnie sie tak nie dzieje.
https://youtu.be/tvS3DEZ_24g
pozdrawiam
adria
[s6/a6 c5] błąd samo poziomowania xenonow
marcin8585
Z przodu bardzo często jest przetarta wiązka albo skorodowane piny jak rozebrałem pół przodu a miałem pin w czujniku skorodowany i pin we wtyczce do tego przetarty kabelek ( tak kupiłem ) nie potrzebnie rozbierałem wszystko wystarczy koło zrzucić i jest dojście od tego bym zaczął, a tył to nie wiem ale to samo bym sprawdził
niebieski708
marcin8585
Sprawdz czujnik samopoziomu przy kole, bo one czesto pekają... lewy przod i tył... ja w tym roku dwa przerabiałem..
http://i.imgur.com/1tcaAqy.jpg
