Zaplon w złym momencie?
Booost
Post autor: Booost »
Panowie nie mogę się uporać z odpalenie silnika 2.7 biturbo are 2001 w a4b7 motor kręci ale go blokuje nie odpala na plaka nawet, iskra jest, paliwo też kompresja 11.3 bar co może być przyczyną?
Jest jakaś ważna wiazka przekaznik od zapłonu?
https://youtu.be/5vAMu2FQ_7s
emtees
Post autor: emtees »
Jako specjalista od odpalania na plaka :lol: - za dużo mu tego napsikałeś moim skromnym zdaniem :mrgreen: Dlatego go odbija ;) VCDS coś wywala? Jak jest kompresja to nie ma siły - albo słabo z paliwem, albo słabo z iskrą. Ciśnienie paliwa sprawdzane? Może iskra słaba.
Matko Boska plakiem eske? przecież to nie stary klekot :shock:
Na cholere ten śrubokręt tam wsadziłeś? Żeby przepustnice rozwalić :shock:
Zdjąłeś rure dolotową i zastanawiasz się dlaczego nie chce odpalić? :shock:
Booost
Przepustnica sama się nie uchyliła dlatego wsadzilem śrubokręt teraz przeszła adaptacje i jest ok, jak rury były założone wszystko podpięte tak samo było, paliwo dochodzi bo swiece były zalane, sprawdzę jeszcze ta iskre na wszystkich cewka h i te wzmacniacze iskry co są przy obudowie filtra
emtees
To są moduły, nie wzmacniacze ;) W ogóle sygnał z czujnika wału masz? Jak iskre sprawdzałeś, że jest?
niebieski708
Post autor: niebieski708 »
Wygląda jakby któryś czujnik wałka, wału padł lub był odłączony.
Booost
Dalem masę na swiece i kręcił em była mocna iskra, czujnik walka raczej by nie miał wpływu na zaplon a wału jak by był. Uszkodzony to by w ogóle nie było iskry bo. On daje tylko impuls? Chyba że się mylę...
daw2
Post autor: daw2 »
Z tym Śrubokrętem do w życiu nie odpalisz. Podłącz 2 aku razem kablami rozruchowymi co by VCDS nie rozłączało i podczas kręcenia zobacz czy widzi obroty właściwą temp płynu. To takie pdst. rzeczy. Jak jest iskra to moduł sprawny .
Booost
była iska i nie ma :/ zle były kable podlaczone od modułow, zmienilem je i iskra znikła jak wrócilem do poprzedniego ustawienia tez nie bylo, po zalonie przestala pompka pracowac w baku, i wali blad
18010 za niskie napiecie sterownika :/ moduły padly czy co ?
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Tak jak ci mowilem przez tel zadzwon do goscia co robil ci elektryke. Bo nie napisales ze jestes w trakcie swapu i silnik w innej budzie dzialal w tej jeszcze nie. Bedzie latwiej
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
Booost
nie odbiera telefonu nie odpisuje ...
daw2
Post autor: daw2 »
Jak zamieniłeś kable być może spaliłeś jakiś bezpiecznik. Zasilanie cewek jest z innego bezpiecznika niż ecu. Nie wiem co tam podłączaliście ale ogólnie ta wiązka nie jest zbyt skomplikowana,
