RS6 C5 jakie opony na felgi 20''
karan
Post autor: karan »
Witam
Jakie opony zakładać na felgi 20'' j9.5 ET36 przy założeniu, że będą montowane w RS6 C5?
Myślałem nad 245/35R20 lub 245/30R20... ale może lepiej jakieś 255 ze względu na szerokość felgi...np 255/30R20
Co sądzicie?
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Homologowane masz 255 i poniżej tego bym nie schodził.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
karan
Post autor: karan »
Masta_J pisze:Homologowane masz 255 i poniżej tego bym nie schodził.
czyli isc w 255/30R20
Beda jakies niespodzianki? szlifowanie wachacza czy inne cyrki?
volski1
Post autor: volski1 »
255/30R20 jest jak najbardziej ok jeśli chodzi o wymiary, ale przy zakupie zwróć uwagę na nośność.
Natomiast felgi 20x9.5 ET36 raczej nie podejdą i trzeba będzie się posiłkować dystansami, pewnie 6mm+.
Pozdrawiam ;-)
karan
Post autor: karan »
volski1 pisze:255/30R20 jest jak najbardziej ok jeśli chodzi o wymiary, ale przy zakupie zwróć uwagę na nośność.
Pozdrawiam ;-)
myslisz, ze dystanse beda niezbedne?
VinCe
Post autor: VinCe »
raczej bedą potrzebne. pytanie jeszcze jaką budowe ma felga od środka. przedni zasisk moze zawadzać o ramiona.
Szupryk
Post autor: Szupryk »
Z tego co kojarzę mój kolega miał takie felgi w swoim rs-ie i pasowały :roll:
Audi Rs3 8P
Audi A4 Avant B6 1.8TQ
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
Co do nosnosci to chyba yokohamy advanty beda dobre
karan
Post autor: karan »
Ktoś słyszał o tych oponach?
Dziwne, że znalazłem tylko 2 firmy mające je w ofercie. Cena atrakcyjna, parametry też.
KUMHO KU39 255/30ZR20 101Y - F, B, 2, 73DB
http://polskihurtopon.pl/p/86899-kumho- ... f-b-2-73db
Ostatnio zmieniony 2016-10-13, 11:39 przez karan, łącznie zmieniany 1 raz.
Masta_J
O których? Yokohamach? Bardzo dobre opony.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
Szupryk
Yoko advany polecam !
Audi Rs3 8P
karan
Post autor: karan »
Masta_J pisze:O których? Yokohamach? Bardzo dobre opony.
Nie o tych poniżej:
Masta_J
W tym rozmiarze wybór jest mały, większość zdecydowana opon w tym rozmiarze ma indeks nośności 92, który jest za niski dla RSa - także raczej musisz brać co dają i ma minimum 96, 99.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
karan
Post autor: karan »
Masta_J pisze:W tym rozmiarze wybór jest mały, większość zdecydowana opon w tym rozmiarze ma indeks nośności 92, który jest za niski dla RSa - także raczej musisz brać co dają i ma minimum 96, 99.
no właśnie nic nie moge znaleść powyżej 92Y
Masta_J
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
