Audi S4 B5 by Jacekv5
Jacekv5
Post autor: Jacekv5 »
Eska niestety od mówiła posłuszeństwa i musiała jechać na lawecie do pana doktora Kurpia, :) coś troszkę pokapało, jak wjeżdżała na lawetę o własnych siłach :) kilka rzeczy kupionych : klocki na tył, zestaw naprawczy do zacisku z tyłu, płyn do pompy wspomagania nowy, wiązka silnika od gringo dzięki:) i osłony przegubów z tyłu z przodu wlecą większe hamulce 345mm od Kurpia::::> dzięki i na koniec wyleci z auta na zbity pysk LPG bo brzydko wygląda pod maską, aa co do LPG to może będzie nowy zestaw ale to później.
RooS
Post autor: RooS »
Posikała się. Co klękło?
siwydh
Post autor: siwydh »
widziane na Zgierskiej w piatek i zastanawialem sie czyje to s4 ;)
Jacekv5
siwydh, to moje heh juz wiesz.
RooS, aa jeszcze nie wiadomo co klękło okaże się
siwydh
naprawiaj i trzeba ldz spota zrobic i zobaczyc co szybsze ;)
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
dokladnie tak jak mowi siwydh,
Jacekv5
Można zrobić spota heh moje tylko po sofcie wiec bez szału
gowor86
Post autor: gowor86 »
Ja też bym podjechał
Jacekv5
Długo tu mnie nie było i czas zrobić aktualizację, bo trochę wpadło rzeczy serwisowych.
Oczywiście naprawy i ogarnięcia niektórych rzeczy dokonał Kurpiu, a więc:
- wleciały hamulce na przód 345mm
- wyleciała instalacja LPG
- klocki na tył
- wpadły felgi orgi z a4b7 17x7.5 z opona 235/45
- naprawa wycieku ze zbiorniczka wspomagania
- oraz wymiana wiązki elektrycznej
- osłony przegubów tył
- serwis komputerowy
- dystansy na tył 15mm
Firma AP-CAR w Łodzi dokonała naprawy wybieraka z kasetą. Wymieniła olej w skrzyni oraz przewód hamulcowy i przewód wspomagania z nowymi płynami.
Jeszcze została do zrobienia pompa wspomagania, bo wyje oraz wymiana lamp z tyłu (są pęknięte). Dodatkowo czujnik samo poziomowania, wymienić łapę silnika, nowy olej w dyfrach no i odkleiła się podsufitówka.
Na razie są to naprawy serwisowe auta, czyli doprowadzenie mechaniczne na 100%.
W przyszłości chciałbym ogarnąć wnętrze auta oraz pomalować całe auto.
Wszystko staram się robić na bieżąco na tyle ile portfel pozwala 
Graty które kupiłem od SIDA
- lampy tył
- łapa silnika
-czujnik ksenonu
-tuner TV
-podstawka pod akumulator
Od kolegi gringo
- wiązka elektryczna silnika
Dziękuje panowie za graty !
Również podziękowania dla Kurpia, który zawsze pomoże i doradzi w pewnych kwestiach dotyczących auta.
FOTY
Rzeczy od Sida
Nowe felgi od Kurpia
Ostatnio zmieniony 2016-08-22, 20:54 przez Jacekv5, łącznie zmieniany 2 razy.
peacenotwar
Post autor: peacenotwar »
Dzieje się ;) Jeszcze tylne hamulce do zestawu by się przydały ^^
Jacekv5
Na razie to słabo się dzieje bez szaleństw. Tylne hamulce w niedługim czasie tez wpadną. Na początek to femica by się przydało założyć heh
grzesiek1985
Post autor: grzesiek1985 »
Jacekv5 pisze:Na razie to słabo się dzieje bez szaleństw. Tylne hamulce w niedługim czasie tez wpadną. Na początek to femica by się przydało założyć heh
Na olx widziałem ICEK razem z rurami pod zderzak s4
RooS
Post autor: RooS »
W środku lata na zimówce?
Jacekv5
grzesiek1985 pisze:
Muszę obczaić nie widziałem. 😆
[ Dodano: 2016-08-22, 20:41 ]
RooS pisze:W środku lata na zimówce?
Teraz już lato jest
[ Dodano: 2016-10-13, 20:24 ]
Mała aktualizacja
do autka wpadło nitro :) tak więc jest moc ( podoba mi się )
s4-ka została shamowana na hamowni drogowej tak więc pierwszy wykres przedstawia moc zmierzoną seria+soft teraz jest 1.3 bara spadające do 0.9.
Przymierzałem się do sprzedania ESKI bo szykuje mi sie duży wydatek w najbliższym czasie ale sam nie wiem zaczyna mi się to podobać :) no i jestem w dużej kropie :)
niestety nie posiadam konta na YT dlatego link z FB Gekon Garage mały filmik start+nitro na filmie jest strzał 100HP tak więc myślę że spokojnie 400HP jest ( wykres nie bawem )
https://www.facebook.com/1408615666088919/videos/1802191013398047/
zdjęcie z niewidocznym nitro pod maską :P
wykres seria+soft
seria+soft+nitro strzał +75HP
Podziękowania dla Kurpia za ogarnięcie systemu oraz montaż i drobnych napraw jeszcze raz dzięki :)
potrzeba jeszcze pompy paliwa większej i może wpadną ostre wałki rozrządu i kocyk do nitro. Będziemy działać na więcej
Ostatnio zmieniony 2016-10-15, 10:30 przez Jacekv5, łącznie zmieniany 6 razy.
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Nareszcie cos napisales:)
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
