[S4 B5] Problem z tylnymi hamulcami bicie przy dużej prędk.
paput84
Post autor: paput84 »
Witam
Mam problem z hamulcami tylnymi. do 120 km/h hamują super, przy 160 km/h trzęsie dupą podczas hamowania a po wyżej 200 km/h to mało co szyby z uszczelek nie wypadły (ale to tylko raz na próbę).
Krótka historia:
Hamulce tył seria, przód brembo + tarcza 330 mm. 4 miesiące temu tarcze przetoczone, wymienione klocki. Eska hamowała jak marzenie. Przy 200 km/h śmiało można było puścić kierownicę i hamować.
Miesiąc temu wymieniłem łożyska na tyle (FAG). Pojechałem na geometrie, koła wyważone.
No i od momentu wymiany łożysk pojawia mi się problem jak wyżej. Z tym że dzieje się to tylko podczas hamowania czyli łożyska nie mają nic do tego.
Tracze sprawdzałem mikrometrem na tokarce i są proste ( no może 0.03 mm odchyłki było - ale czy to by było winowajcą mojego problemu?
Miał ktoś podobny przypadek?
Planuję kupić komplet tarcz + klocki (znowu) i zobaczę czy to rozwiąże problem.
Pomóżcie
Bartek
atom1
Post autor: atom1 »
najlatwiej sprawdzic takie drgania zaciagajac reczny podczas jazdy- jezeli wtedy beda drgania to na bank tyl, jezeli nie to trzeba szukac z przodu, nie wiem czy tak badales temat
ja obstawiam zły montaż, zle siadła tarcza na piaście lub zle wcisneli łożysko z piastą
paput84
SID pisze:ja obstawiam zły montaż, zle siadła tarcza na piaście lub zle wcisneli łożysko z piastą
Jeśli łożysko byłoby źle wprasowane to czy możliwe jest wystąpienie bicia tylko podczas hamowania?
Nie wiem czy kupić nowe łożyska czy nowe tarcze?
Bartek
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Kup co tańsze :-)
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
Gracjan
Post autor: Gracjan »
Sprawdź bicie piast...
paput84
Zabieg udany. Bicie zlikwidowane.
Wymiana tarcz i klocków:
Tarcza ATE - 130 zł szt.
Klocki ATE - 85 zł komplet tył.
Przyczyna?
Jeden tłoczek nie odbijał do końca - przerwana gumka - na tej stronie klocki bardziej wytarte.
Wymiana tłoczka z gumkami i uszczelkami na jednej stronie, na drugiej stronie wymiana samej gumki na tłoczku (malutka dziurka).
Jeździmy dalej :mrgreen:
Bartek
