Każdy wie że 8tłok pod tarcze z rs4 b7 365mm u nas w b5 jest p&p
Wymiary:
Więc może pod tarcze z rs4 b5 też będzie P&P skoro wysokości mają takie same 46,5mm
Wymiary:
O różnicy w cenie chyba nie trzeba wspominać
Robił to już ktoś kiedyś? Czy grubośc tarczy 32mm a 34mm ma aż takie duże znaczenie w tym przypadku?
Wymiary:
Wymiary:
- SID
to są wysokości tarczy jak ją położysz na płaskiem
różnica grubości tarczy 1mm na strone spowoduje że tarcza z jednej strony zblizy się do bolców zacisku o 1mm
możliwa dodatkowa różnica grubości dzwonu zrobi kolejne 0,5-1mm i będzie obcierało o bolce
Nalezy porównać grubości dzwonu jeszcze
Tarcza na wysokości ma różnicę 2,5mm więc klocek będzie na bank wychodził o 1-1,5mm nad tarcze
Uszy zacisku zawsze możesz splanować o 1-1,5mm
Adapter zacisku zawsze możesz zdystanować o 1-2mm
tarcze RS4 B7 do bardzo dynamicznej szybkiej jazdy z mocą 500ps nie starczają , grubość 32mm pogłębi ten efekt
Jak Cię stać bierz 365x34mm bo to lepsze niż 360x32mm
Nast lepsza pozycja hebla to dodatkowe +50% ceny - nie warto , tylko ceramika
Tarcza RS4 B7 jest zamienna z RS4 B8 ? Nie znam ET tarczy B8 RS4
AKMotorsport.net - Audi Motorsport Parts
ET tarczy B8 RS4 = Total height 52,5 mm - ale dobrze by ktoś to jeszcze gdzieś potwierdził
