Trochę poczytaj wchodzi to P&P do B5..Jachyr pisze:Chodzi o bude b5 i nie interesuje mnie raczej ori zestaw b7emay pisze:http://allegro.pl/tarcze-hamulce-zacisk ... 53463.htmlJachyr pisze:Pany co max wejdzie pod felge 18?? Znajdzie sie jakis 8 tlok i jaka srednica tarczy?? Zastanawiam sie nad zmiana przodu u Siebie i tak szukam
Sid ma to wejsc przede wszystkim pod Oz Ultraleggere. A na zime cos wymysle. Od czego dokladnie tarcze i zaciskow szukac??SID pisze:pod 18" felgi zmiescisz 360-380mm w zaleznosci od budowy felgi / marki felgi
[ Dodano: 2016-07-04, 18:01 ]
Np to by podeszlo??
http://allegro.pl/audi-rs3-s3-r32-tarcz ... 46249.html
						Tez mnie interesuje cos takiego ... Wejdzie toto...Jachyr pisze:Sid ma to wejsc przede wszystkim pod Oz Ultraleggere. A na zime cos wymysle. Od czego dokladnie tarcze i zaciskow szukac??SID pisze:pod 18" felgi zmiescisz 360-380mm w zaleznosci od budowy felgi / marki felgi
Np to by podeszlo??
viewtopic.php?t=9057Papol pisze:Tez mnie interesuje cos takiego ... Wejdzie toto...Jachyr pisze:Sid ma to wejsc przede wszystkim pod Oz Ultraleggere. A na zime cos wymysle. Od czego dokladnie tarcze i zaciskow szukac??SID pisze:pod 18" felgi zmiescisz 360-380mm w zaleznosci od budowy felgi / marki felgi
Np to by podeszlo??
Wszystko nowe i cena troche zabija. Wolal bym dostac zaciski dobrze je zrobic i juz koszta troche uciete tarcze i klocki oczywiscie nowe. Zastanawia mnie caly czas ten zestaw z Rs3 czy podejdzie czy nie... Albo od czego szukac zaciskow aby pasowaly.
[ Dodano: 2016-07-05, 22:09 ]
Ok moze inaczej w takim razie czy pod zacisk Zr18 potrzebny jest jakis adapter czy tylko zroby jak pod Zr17 i jaka max tarcza wchodzi przy zr18 i od czego??
						bardziej mnie interesuja klocki
konkretnie, tarcza 350x32 z w164 i klocki ZL/R 18, rozumiem ze bedzie ok ? klocek nigdzie nie bedzie wystawał dołem poza powierzchnie cierną tarczy ?
bo myslalem tez zeby wrzucic na tokarke 360 i ja zmniejszyc do 354mm ale wtedy chyba klocek bedzie za "wysoki" dla niej ?
pioteros pisze:bardziej mnie interesuja klocki
do tarczy od 350 jest idealny, ten z 17" daje sie pod 330 i 345 bo ten z 18"przy nich wystaje troche
				grzesiek1985
