albert
Post autor: albert »
SID pisze:Albert nie da się , tarcze RS4 B8 365x34mm są za głębokie by siadły bezkolizyjnie z zwrotnicą w S4 B5, tam wejdzie max wysokość 51,5mm a RS4 B8 ma więcej (no chyba że ściągamy ze zwrotnicy kilka mm ...
W takim razie zmylił mnie Twój opis na Allegro przy tych tarczach który brzmi "Pasują też do modeli wstecz z "okrągłymi" tarczami"
Tutaj Ty jesteś guru :)
ps. teraz robię zestaw do B5 właśnie na tarczach R8 gdzie trzeba 2-3 mm ze zwrotnicy ściągnąć
AKMotorsport.net - Audi Motorsport Parts
Tarcze kwiatki 365x34mm RS5 R8 pasują wstecz z okrągłymi jakie były w wersjach przedliftowych, w RS4 B8 były już tylko odrazu kwiatki.
Dla modeli S4 RS4 B5 i A4 S4 RS4 B6/7 lepiej będą pasować kwiatki 365x34mm z RSQ3 (jak pamiętam 51,5-52mm wysokość) które są
niższe niż RS4 B8 i dzięki temu tylko kosmetycznie ściągamy z zwrotnicy
a cena ta sama nowych jak do RS4 B8
bombel9
Post autor: bombel9 »
Panowie czy do s4 b6 na tył wejdą wentylowane tarcze od a6 c6 330mm na jarzmach od a6 c6??
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
Ponawiam prośbę ktoś mógłby mi ktoś zmierzyć średnicę tłoków w zacisku 8 tłokowym w RS6 C5 szukam po necie i nie mogę nigdzie znaleźć tak samo z zestawami naprawczymi wszędzie inaczej
Wg mojej wiedzy nie, duuuużo szukałem o różnych konfiguracjach na tył i nigdzie nie znalazłem takiego rozwiązania... Te jarzma są chyba na śruby M12 zamiast M10 i inne odsadzenie mają...
Jak to zgrasz to i tak tarcze do lekkiego przetoczenia, bo u nas mocowania są tak jakby bliżej piasty niż w A6.
Np jarzma z RS6 pasuja P&P, ale tarcza już nie wejdzie, trzeba stoczyć do 326mm
bombel9
Paweł tylko b5 a b6 mają inne zawieszewnie tył?? Podobne do a6 c6 dlatego musze przysiąść do tematu i pogrzebać śróby to nie problem
Maja inne, ale heble z s4b6 tyl pasuja p&p do b5, tylko podkladki trzeba bo wysokosc tarczy inna, ale rozstaw srub, gwinty i odleglosc mocowania od osi piasty sa takie same.
biaggi49
Post autor: biaggi49 »
Panowie od czego są tarcze 330x32mm ?
Czy 350x32mm wejdzie mi na zacisk ZR17 ?
peacenotwar
Post autor: peacenotwar »
biaggi49 pisze:Czy 350x32mm wejdzie mi na zacisk ZR17 ?
To tarcza pod ZL18, a nie 17
Pany co max wejdzie pod felge 18?? Znajdzie sie jakis 8 tlok i jaka srednica tarczy?? Zastanawiam sie nad zmiana przodu u Siebie i tak szukam
Jachyr pisze:Pany co max wejdzie pod felge 18?? Znajdzie sie jakis 8 tlok i jaka srednica tarczy?? Zastanawiam sie nad zmiana przodu u Siebie i tak szukam
http://allegro.pl/tarcze-hamulce-zacisk ... 53463.html
emay pisze:
Chodzi o bude b5 i nie interesuje mnie raczej ori zestaw b7
peacenotwar
Nie przypominam sobie żebym kiedyś widział taki duży próg na tarczy :mrgreen:
pod 18" felgi zmiescisz 360-380mm w zaleznosci od budowy felgi / marki felgi
