Felgi r19 9.0j ET 35 czy sie zmieszcza do s6c5
				KusieK1989
witam planuje zakup felg do s6 c5 na lato mam na oku felgi r19, szerokosc felgi 9.0, ET 35 na to chce zalozyc gume 255/35lub 40 r19. pytanie jest czy felgi nie beda wystawac za nadkola i czy nie bedzie problemu z obcieranie. dzieki za pomoc
						Wystawać nie będą, powinny być identycznie z nadkolem jak moje poprzednie 245/40/18 na ET23 i 8J czyli można je było jeszcze ciut odstawić na zewnątrz, natomiast jeśli chodzi o środek to będzie bliżej zawiasu o prawie 2,5 cm i nie wiem czy tam jest aż tyle miejsca, ale jeśli w S6 jest tak samo jak w RS6 to miałem takie felgi dokładnie jak te Twoje w Ryśku i było ok
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
						`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
				KusieK1989
Wszystkie C5 V8 mają takie same elementy zawieszenia i wymiary wnęki nadkoli.
Felgi 9J19 ET35 będą schowane jakieś 10-12mm w nadkolu.
Kapcia 255/40 nie polecam, bo koło robi się za duże i przy pełnym skręcie będzie tarło o nadkole z przodu i z tyłu.
Max co wejdzie to 245/40, ale optymalne jest właśnie 255/35 ew. 265/35 (sam śmigałem na tym setupie)
