Auto Detailing Audi A6 C6 Sedan - Fotorelacja
Cześcluk448 pisze:A ja mam pytanie do Ciebie-jakies specyfik do pielegnacji kwarcu na aucie?
Niektóre powłoki mają swoje dedykowane quick detailery do pielegnacji powłok.
Zawieraja zwiazki SIo2. Aplikując taki detailer odbudowujesz strukture powłoki kwarcowej.
Ja stosuje powłoki, które tego nie potrzebują i sa bezobsługowe :)
Jakiego producenta powłoke masz zaaplikowaną?
Generalnie musisz wiedziec , ze zadna powłoka nie uchroni lakieru przed złym traktowaniem.
Każda sie rysuje
jedna mniej druga wiecej
Jedna działa długo druga krócej
jedna trzeba wzmacniac detailerami inne nie.
Moją ulubioną powłoką na te chwilę jest UNCR. Jest dośc tania, starcza na długo i jest inna niz wszytskie.
W klasie tak zwanego 9H zdecydowanie lepsze jest williams ceramic coat.
W studio mam powłoke Camui 10H aczkolwiek te cyfry 9 h 10 h radziłbym wrzucic do miedzy książki poniewaz testy twardosci powłok sa przeprowadzane zawsze na szkle a to ma sie nijak do twarosci na lakierze. Każdy poważny detailer powie Tobie, ze wszystkie powłoki sie rysują. Jesli ktos twierdzi inaczej to kłamie.
Zaletą powłok jest to ,ze przy normalnym uzytkowaniu czyli myciu recznym na dwa wiadra ;) rysuje sie powłoka zamast lakieru. Na nowych autach sa male ilosci lakieru dlatego rynek powłok tak mocno sie napędził.
Ale kwestia twardości.... nie ma problemu zebym złozył zamówienie na twardośc 20 H a i tak bedzie sie rysować bo tak jak juz kiedys gdzies pisałem nie jest możłiwe zeby powłoka była tylko troszke mieksza od diamentu ;)
Każda sie rysuje
teraz tak:
na bezdotyku nie jestes w stanie domyc idealnie auta. Chyba ze opłukujesz z kurzu ;)
Jesli masz auto po korekcie nie radze wycierac recznikiem bo porysujesz. Delikatnie ale rysy beda sie zbierac i bedzie coraz gorzej. Ręczny sposób osuszania to recznik ( ja lubie waflowe) i przyklepywac - nie przeciagac tylko przyklepywać.
Najlepszym sposobem bezpiecznego osuszenia jest powietrze ( sprezone lub suszarka z duza mocą ) Jakies drobne zacieki usuwa sie produktem typu poorboys spray and wipe i sciereczka typu gejon BOA
Jeśli umyjesz auto na dwa wiadra szyli solidnie sznasa na porywsowanie przy suszeniu jest minimalna aczkolwiek to zawsze jest na powietrzy wiec "coś' moze wpasc pod ręcznik.
Kolejnym sposobem na osuszenie jest np taki jak na tym filmie jednak na lakierze musi byc srodek silnie hydrofobowy ( dobry wosk/powłoka) - sama wodą z węża
https://youtu.be/6ywSZC9BE8A
