Co może powodować wichrowanie tarcz hamulcowych?
- Kamil_2.7BiT
Panowie auto kupilem i czulem że hamulce są nie teges. Bicie przy hamowaniu. Stare tarcze wizualnie super, grube i wcale nie zeszmacone.
Poszły nowe tarcze Zimmermany plus klocki.
Po przejechaniu ok 3-4 tys km bicie znów sie pojawilo. Tarcze bede reklamować ale zastanawia mnie jakim cudem tarcze znowu na tym aucie sie zwichrowały? Co może na to wpływać?
świadomy jestem że rozgrzane tarcze po spotkaniu dużej ilości wody mogą chcieć iść na emeryturę - nic takiego sie nie zdarzyło ;)
krzywa piasta, za mocno dokrecone kola, zle oczyszczona piasta z syfu przy montazu tarcz, teoretycznie smar miedzy piasta a tarcza (choc w to nie uwierze:-))
najlepiej sprawdzic bicie na zlozonym zestawie, potem wrzucic tarcze na tokarke, i tak samo zmierzyc bicie piasty
ew- przetoczyc zestaw na aucie
- Kamil_2.7BiT
o takie cos musisz sobie skonstruowac jakis stelaz zeby to bylo stabilne, tarcze do piasty przykrecic srubami najlepiej przez jakies podkladki czy nakretki zeby odsadzic troche sruby (zasymulowac felge:D) no i krecisz tarcza i patrzysz co sie dzieje na czujniku, powinno byc ze 3-4 setki (jeden caly obrot czujnika to 1mm)
- Kamil_2.7BiT
Rozmawiamy o tym?
http://www.pbauto.pl/lozysko-kola-przod ... -3492.html
albo mam cos zjebane z autem albo mam pecha. Jakby wibracje pow 110 wzrosly ostatnio. Zmienie a letnie to sie zweryfikuje czy to nie kola...
- pawelosinski83
- Kamil_2.7BiT
wibracje przy mormalnej jezdzie jak masz tez to zacznij od sprawdzenia kol w6czysc sprawdz wywazenie i czy nie pogiete bo tak sie zdarza ze po jakims czasie zajada blotem odklei sie ciezarek i powyzej 100 zaczyna rzucac . pozniej szukaj grubszych przyczyn . Tymbardziej jak mowisz ze roznie nasilone te wibracje to zaczalbym od tego
- Kamil_2.7BiT
Sama piasta OEM 4A0407615G
IC zamiennik: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html
