Mechanizm wycieraczek S4 B5
Rydel
Post autor: Rydel »
Czołem,
Ostatnio miałem robiony serwis mechanizmu wycieraczek w swoim samochodzie i znaleźliśmy jakiś zamiennik, który pasuje, ale średnio zbiera. Ma jakby minimalnie inny kąt przez co wycieraczki zbierają słabo i dotykają ramki szyby mimo regulacji.
Macie może jakieś sprawdzone firmy zamienników, albo rady co z tym zrobić? Teoretycznie zamiennik jest dedykowany do B5 więc powinien działać. Oryginał połamał się przy próbie rozbiórki żeby go nasmarować.
Andrzej
peacenotwar
Post autor: peacenotwar »
Ja kładłem do siebie chyba z b7 (na pewno 2007r produkcji). Pasowało i pracują idealnie - szybko i zbierają idealnie. Przede wszystkim o wiele świeższe niż z b5. Zbadaj temat czy na pewno z b7 są takie same mechanizmy
Rydel
Post autor: Rydel »
ale OEM?
Andrzej
peacenotwar
Tak
Rydel
Post autor: Rydel »
ok, dzięki wielkie. Poszukam i dam znać jak wyszło.
Andrzej
Dlugosci pior z b7 sa takie same czy trzeba tez piora przekladac?
A co ci sie dzialo z mechanizmem ze robiles?
peacenotwar
Tam są tulejki które potrafią się zapiekać i wycieraczki przestają działać :-)
Rydel
Post autor: Rydel »
w B6 miałem ten sam problem co tutaj, tylko objawy inne. Ta jak mówi kolega z łódzkiego powyżej - zapiekają się i silniczek w B6 zaczynał wariować (nie wyłączały się wycieraczki), a w B5 wycieraczki się zatrzymywały w połowie szyby i żeby się do tej połowy szyby dostać potrzebowały jakiś 5 minut. Jak zmieniłem to latają jak pojebane, ale to ramie nie pasuje chyba i nie dość, że wycieraczka kierowcy opiera się o słupek to zbiera tylko w jedną stronę.
Może to kwestia ramion wycieraczek? Może później były jakieś inne i jakby zmienić np. na Passata FL to by pasowało. Buba ty coś tam grzebałeś przy nich. Inne długości są nowszych, inne kąty? Wiesz może?
Andrzej
