2,7 TT opadanie obrotow, pytanie...
Kamil_2.7BiT
Post autor: Kamil_2.7BiT »
W sumie najlepiej byloby nagrac film i pokazac jak to sie zachowuje ale zapytam...
Silnik w czasie jazdy bardzo wolno opada z obrotow, tak ze musze czekac ze sprzeglem w czasie zmiany biegow. Na postoju jest normalnie...
Jadac powiedzmy 120 na luzie z wcisnietym sprzeglem obroty opadsja w miare ok, ale gdy sprzeglo puszcze i dodam gazu to obroty nawet wisza przez jakis czas w miejscu np 4tys obrt po czym powooooli opadaja... Ki ch?
Ma ktos taki motyw?
daw2
Post autor: daw2 »
Dla mnie to zacinająca się przepustnica. Do czyszczenia.
Kamil_2.7BiT
Byla czyszczona bo tez myslalem ze moze to jest to... Adaptacja tez zrobiona.
Moze to jakis czujnik? Jestem w tym zielony... :/
RooS
Post autor: RooS »
A lewego powietrza nie dostaje gdzieś? Błędy ? Komputer?
Kamil_2.7BiT
Jedyne bledy jakie mial ten samochod to egt ale juz zazegnane.
Dawki paliwa sa dobre. To jest taka rzecz ktora kazdy mechanik ignoruje a w jezdzie przeszkadza, moze nie wysprzegla na 100% bo czesto biegi wchodza z oporami... :?:
qlas1
Post autor: qlas1 »
Sorry za kotleta odgrzanego. U mnie obroty trzymała dość długo między zmianami biegów bo przesunął mi się czujnik wycisku sprzęgła przy pedale, wystarczy go wysunąć i ustawić żeby wyciskanie pedału powodowało wciśnięcie tego czujnika. Miałem usterkę od razu po wymianie pompy sprzęgła przy pedale bo coś musiałem sam przesunąć. Jak coś to pisz na priv
