mam problem z moją s4 a mianowicie szarpała od jakiegoś czasu gdy ostrzej przyspieszałem z niskich obrotów na wysokim biegu wymieniłem świece sprawdziłem moduły cewki również na komputerze sprawdzaliśmy zapłon gdy przyspieszałem na 6 biegu od niskich obrotów szarpało , kompem sprawdzaliśmy czas zapłonu to na każdym tak ok powyżej 15 ms pokazywało i gdy szarpała to na 6 garze i czasami na 2 wartości spadały do 1-2ms tak jakby traciły prąd wtryski. co poradzicie?
pozdrawiam
Napiecie jest ok ciśnienia nie sprawdzałem z cewkami jest równiez ok tak to jest z gazem problem polega na tym że tak jakby prod nie dociera do wtrysku coś przerywa jak ma ciężko silnik jak delikatnie sie lata to zbytnio nie czuć ale tez da sie wyczuć
Z gazem to może być wszystko i nic. Uwalony gdzieś kabel od wiązki lub nieszczelność przy wtryskach do kolektora ssącego. Ja bym wiązkę obadał. (Zakładamy 100% sprawność cewek i modułów) Kryształowa kula buby by się tu nadała
