Błąd ESP (g200)
xan
Błąd ESP (g200)
Post autor: xan »
Witam, mam błąd i wyłącza mi ESP. Nie dzieje się to zawsze ale co jakiś czas.
1 Fault Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
35-10 - - - Intermittent
Kupiłem inny czujnik G200 i to samo. Gdzie szukać dalej? Czy G200 się kalibruje?
PMW
Post autor: PMW »
sprawdź stan opon po 1; po 2 esp się kalibruje po 3 przyczyna może być w sterowniku ABS ... już to przerabiałem w s4b6
xan
Post autor: xan »
PMW pisze:sprawdź stan opon po 1
Opony raczej są spoko. Ten błąd miałem już na letnich, teraz zmiana na zimówki i to samo.
PMW pisze:po 2 esp się kalibruje
Jak się za to zabrać? Sprawdzałem w VCDS bloki pomiarowe na kanale 004 i w drugim polu mam OFF. Tylko tyle wyczytałem w necie. Przy okazji skalibrowałem sobie G85. Nie wiem co jeszcze mógłbym zrobić.
PMW pisze:po 3 przyczyna może być w sterowniku ABS ... już to przerabiałem w s4b6
Jest to do sprawdzenia bez wymiany pompy?
PMW
Post autor: PMW »
odnośnie kalibracji to ja sam nie dotykam mojego wozu i robią to specjaliści... jesli po wymanie czujnika i po przeprowadzonych kalibracjach nic się nie zmienia i dalej zapala sie esp na blacie to sprawdziłbym dokladnie kostki i przewody do czujników a dopiero na koncu sterownik... to nie są nowe samochody a w sterownikach są elektrolity które wysychają i tak też było u mnie - konieczne jest do tego zabiegu wyjęcie pompy nie wymiana :)
TDI engines are for senior citizens ;)
xan
Post autor: xan »
No ja tu speców nie mam takich żebym nie bał się im oddać fury więc muszę sam kombinować :) Poczytam jeszcze w necie i może coś znajdę.
Do czyszczenia kostek jakiś specjalny preparat potrzeba?
