S4 b5 Avant Lift by herman
MaDmAx, nastepnym razem sie postaram:)
Jacekv5, Dzieki, robie co moge:P
timon_86, nie przesadzaj:) lakier jest powiedzmy sredni, wymaga detalingu i polerki, ale po umyciu nie ma tragedii:) Felgi to byly juz jak kupowalem, ale jak ustalilem to od golfa gt/gti sa kola..U mnie z dystansami i przod i tyl
Arkadio, Gwint Ap jest super, jak dla mnie ideal, jest w miare sztywno ale normalnie sie jezdzi..
Dokladka z leona Cupra R..Idealnie to tzreba ja zamocowac na wkrety i dociac zeby pasowala bo jest za dluga:) Do kupienia na allledrogo za ok 140 zeta
pozdr
pozdr
https://www.youtube.com/watch?v=i5IHrTT ... e=youtu.be
tak to gada z zewnatrz bez katow i pre..:) kocham ten dzwiek..dorzuce jeszcze przelot i bedzie bajka:)
mialem bmw 328 ktore niby fajnie brzmi ale przy audi nie brzmi wogole:)
witam
Cos tam sie przy aucie zadzialalo wiec sobie odswieze temacik:)
Otoz dostalo pod choinke wydech przelot i powiem ze jak na chinczyka brzmi fajnie:)
Jest glosnawy ale da sie zyc..generalnie fajnie ale mam jeden problem, gdyz nie dalo sie go ladnie ustawic w srodku wciecia w dyfuzorze i poszedl mi w prawo..
Gdzies go trzeba chyba bedzie na rurach podgiac bo wyglada to slabo..
Kolejnym rzecza co oagrnalem to swiece..Byly jakies Beru Xt10, wymienilem na te od RS4 NGK bo auto ma soft i wyczytalem zeby to zrobic:)..
Przy montazu wydechu dopatrzylem sie wycieku oleju miedzy sinikiem i skrzynia i tym sie zajme w najblizszym czasie...
W lutym chce wbic sie na rolki i zmierzyc ile mam mocy:))
W planach pozostaly IC albo fron albo SMIC alu no i chlodnica oleju..
Pare szybkich fotek na sniegu:)
siemka
Odkope troche swoj temacik..
Autko zmienilo troche setup na lato wizualny wiec jakies tam foto
Wrzucilem nowe fele w pomaranczu bo czarne mi sie znudzily..Generalnie jak ktos chetny to moge sprzedac tamte czarne:)
W kratki dalem siatke plaster miodu zeby nie bylo dziur po halo..Srodkowa tez bedzie wymieniona jak bede rozbieral przod...
Z rzeczy technicznych nowa oslona przegubu:)Nic sie nie psuje ale zrobilem nia 2 tys km w 6 miesiecy wiec ..
Kupilem juz tez IC te wieksze SMIC a planach docelowo dodatkowa chlodnica oleju i wymiana rozrzadu:) alle wkladam wszystko naraz zeby nie rozbeirac 10razy
a potem lakierowanie zderzaka blotnikow i na detailing lakieru
pozdroo
pozdroo
