Szpera i stabilizatory do S4 B5
siwydh
Post autor: siwydh »
jak w temacie kupię cos zeby tym autem dało się noramlnie jak czlowiek lecieć bokiem :D
Ostatnio zmieniony 2015-10-22, 21:47 przez siwydh, łącznie zmieniany 2 razy.
siwydh
a posiadasz takie cos? jesli tak to pw
mogi90
Post autor: mogi90 »
ciekawe :mrgreen: jak ktos to przerabial to pisac ;-)
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Wystarczy zmienic torsena w skrzyni i bedzie latac bokami.
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
siwydh
tylko od v8 czy sa inne patenty ?
kurpiu
Torsena w skrzyni. Z v8 laduje sie do tylniego dyfra to tez pomoze.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
W skrzyni z tego co wiem jest to co trzeba ;-)
A do latnia bokami przydatny jest torsen z tyłu, pasuje po drobnych modach ze starego audi V8 właśnie, można znaleźć opisy takich modów na necie.
Wtedy działa to tak:
https://www.youtube.com/watch?v=5oPSdadhy2k
kurpiu
Torsenow w skrzyni jest kilka generacji. W S4 b5 zwlaszcze przed lift jest ten ktory daje najmniej frajdy z jazdy. Latwo go dostac i jest tanszy niz z V8.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
Myślałem, że w esce jest zawsze to samo, czyli "II generacja" 60:40 ...
Możesz coś więcej przybliżyć?
Ciekawy temat, moze by go wydzielić z ogłoszenia? :roll:
skalarx
Post autor: skalarx »
nitro20
Post autor: nitro20 »
Kupić za 1400 baksów to zawsze można, ja np. Z chęcią się dowiem jak to zrobić i co do tego kupić z gratów seryjnych Audi, jeśli jest taka możliwość.
buryy
Post autor: buryy »
Można przerobić TBR w seryjnym torsenie T2 z 2:1 na 4:1 albo założyć przerobiony torsen T3 (RS4B7) pod 01E, jak poniżej:
Na wstecznym ma kręcić te kółka?
kurpiu pisze:W S4 b5 zwlaszcze przed lift jest ten ktory daje najmniej frajdy z jazdy
Na pewno?
pawelosinski83 pisze:Myślałem, że w esce jest zawsze to samo, czyli "II generacja" 60:40 ...
Ty też jesteś pewien?
buryy pisze:...
Nie, dlatego napisałem "myślałem..."
