Twoje zreszta ... hahah... taki fotograf z ciebie... mowie daj foto gratow w Ty se noge focisz o i potem jest jak jest na zdjeciu ;-)
dawid328
Post autor: dawid328 »
Papol, jak wrazenia po zmianie tylnych hebli? :-D Warto wkladac te 300mm? Co potrzebowales do przerobki? Pamietasz moze dlugosc przewodow?
Mam juz przod zrobiony na nosba patencie a tyl lipa seria.
Uwazam ze bardzo warto... :-).. w koncu mozna hamowac z ponad 200 na spokojnie raz po razie... nie ma tego zmeczenia hamulcow... co do zalozenia i spasowania to w sumie wszystko zostalo z serii.. przewod hamulcowy trzeba z b6 i tulejki dystansowe 9 mm reszta zostaje ori ... rozkminka co z czym i jak najprosciej ogarnac zajela mi z montarzem 3 h... dodam jezzcze ze w zaciskach zmienilem wszystkie gumki i uszczelnienia...
dawid328
Takiej odpowiedzi oczekiwalem:) a co to za tulejki jak mozesz jeszcze napisac? Oczywiscie adaptery od sida brales?
Nieee.. caly set mam z s4 b6 jarzma zaciski tarcze... dystans miedzy jarzmo a zwrotnica...
[ Dodano: 2015-07-25, 14:33 ]
11 sierpnia GODZINA 0 auto dzisiaj juz u mechanika i zaczynamy mody ... Wkladamy caaly stos klamotow... zobaczymy co to z tego bedzie ...
Turba k04 (nowe)
Wagnery wydechowe
Wtryski 525
Sprzeglo fx400
Pompa 044
Poduszki silnika poliuretany
Spawamy nowy wydech 2.75" i owijamy calosc w bandarz.
Pelny servis ..
Potem GTO strojenie..
[ Dodano: 2015-08-11, 13:15 ]
To jedziemy z koksem
http://zapodaj.net/2ad23dab1c71b.jpg.html
[ Dodano: 2015-08-13, 08:35 ]
Po paru dniach skladania okazalo sie ze obudowy turbo k04 to kompletny smietnik i musza zostac narazie stare poczciwe hybrydy ... reszta idzie zgodnie z planem... na nastepny sezon wpadna docelowe wieksze turba ....
Fiko
Post autor: Fiko »
Co bylo nie tak z nowymi turbinami?
Vorsprung durch technik
Nowe byly core a turbo bylo jako obudowa ktora strona godaca okazala sie smietnikiem... wlasnie jestem na etepie zalatwiania nowych nie uzywanych stron goracych... jak kupie i dojda pokaze.... niestety z tej przyczyny musze smigac na hybrydach....
Na ta chwile auto juz prawie zlozone... zobaczymy co to bedzie bybrydy i wydechowe wagnery oraz duze wtryski pompa i fx... mam nadzieje ze sie te turba nie rozsypia odrazu przy strojeniu bo calosc miala byc na ponad 450 koni a turba w tym momecie malutkie...
[ Dodano: 2015-08-13, 22:14 ]
http://zapodaj.net/e025ce8acdc0b.jpg.html
[ Dodano: 2015-08-13, 22:15 ]
http://zapodaj.net/f5d4a1efdca86.jpg.html
Ostatnio zmieniony 2015-08-13, 22:21 przez Papol, łącznie zmieniany 1 raz.
powiem Ci że w największym śnie nie śnił Wagner że ktoś na jego kolektory założy K03 !
ale to dobrze że będzie wynik i ocena, boję się tylko że K03 nic więcej nie napompują bo zaraz zatkasz ich malutkie gorące "dupki" i EGT urośnie
SID pisze:malutkie gorące "dupki"
jak zwykle tylko jedno w głowie... :roll:
SID pisze:powiem Ci że w największym śnie nie śnił Wagner że ktoś na jego kolektory założy K03 !
Na ta chwile musi byc... mialem do wyboru poskladac i miec jezdzace auto albo pozamawiac co trzeba ale silnik u mechanika a auto na lawete i do garazu co wiazalo by sie z ich nastepnym spotkanoem za rok... jakos nie wyobrazam soboe tego... wole zaplacic raz jeszcze i juz docelowo wlozyc k04 jak mialo byc ... co do k03 hybryda i wagner z calym osprzetem na wieksze moce sam ciekawy jestem co to sie urodzi... potem wpadna k04 i znowu sie zmierzy ile mocowo wtedy bedziemy widzieli jakie sa praedziwe roznice w turbach i wagnerze...
Arti
Post autor: Arti »
byłem ,widziałem ,fajnie wyglądają :-D
dark79
Post autor: dark79 »
+1
ARAS200
Post autor: ARAS200 »
Wagner I Hybryda :-) ciekawe
Fura poskladana ... odbieram w poniedzialek i na strojenie... podobno 6cio lopatkowy fx400 daje sobie swietnie rade po miescie ... cieszy mnie ta wiadomosc...
Co do hybryd i wagnera czuje sie pionierem bo chyba nie ma takiego zestawienia nigdzie wiecej... :-P
Grondzi
Post autor: Grondzi »
Może być ciekawy wynik :mrgreen:
